Alarme Delta Dore: sirene se declenche à l'installation Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 219 fois
Env. 400 message Morbihan (56)
J' ai acquis une alarme Delta Dore Tyxial+. L'installation es bien expliquée mais j'ai buté tout de suite sur un problème.
Une fois la centrale CS 8000 mise en place et alimentée, j'ai suivi la procédure pour installer  le clavier tactile CLT 8000 mais dès que j'ai connecté la batterie du clavier, la sirene s'est déclenchée. Impossible de l’arrêter, il m'a fallu déconnecter la batterie de la centrale pour l'arreter.
Depuis je ne sais pas quoi faire car la documentation ne donne aucune explication face à ce problème.
Y a t il une âme charitable ayant connu ce problème?
Merci pour votre aide
Bonne soirée et bon weekend.
De : Morbihan (56)
Sujet résolu !
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
L'autoprotection de la centrale n'est-elle pas abimée ?
Dept : Hautes Pyrenees
Je crois que je commence par mettre les piles dans le clavier. Ensuite je vais dans le mode maintenance du clavier et je désactive l'auto protection de chaque élément ( centrale, sirene ext, dmb, ...) et comme ça quand je mets la pile dans l'appareil ouvert il ne fait pas sonner la centrale !
De manière générale je trouve les notices Delta Dore pas très bien faite !
Concernant l'autprotection, j'ai fait tres attention. J'ai oté l'étiquette de protection doucement ( ce n'est pas précisé dans la documentation). J'ai connecté la batterie de la centrale qui a allumé le voyant puis s'est éteint. Pas de déclenchement.
C'est quand après avoir ouvert le clavier, j'ai connecté la batterie du clavier que la sirène s'est déclenché. Je n'avais pas fixé le clavier au mur, car dans un blog il conseillait de le garder en mode nomade pour faciliter l'installation des autres éléments.
J'ai donc maintenant la centrale fixée au mur, ouverte, batterie déconnectée.
Lorsque j'allume le clavier et rentre le code 123456, il precise absence de centrale et me demande un nouveau mot de passe.
Je vais essaye d'aller en maintenace désactiver l'auto protection.
De : Morbihan (56)
J'ai essayé de rentrer dans le clavier pour aller au reglage. changement de mot de passe, pas de reponse centrale.
Il m'a redmandé le code et j'ai mis le premier mais toujours : pas de reponse centrale et puis maintenant clavier bloqué.
De : Morbihan (56)
C'est bizarre. Je sais pas quoi vous dire. Remettre la pile à la centrale avec une couverture dessus et remettez la pile dans le clavier et accédez au réglage pendant que ça sonne ! Bon courage.
Merci. En fait je me suis préparé pour remettre la pile de la centrale. J'ai démonté la centrale, vérifié l'anti arrachement (ras) et refixé l'ensemble. Au branchement de la batterie de la centrale, clignotement rouge mais silencieuse.
J'ai pu rentré dans le menu avec le clavier. J'étais en mode maintenance d'office et j'ai vérifié les activations anti arrachements. Désactivés.
Dans l'historique, la première alarme était sur le clavier :défaut arrachement clavier, puis la centrale quand je l'ai ouverte.
Il semblerait que vous ayez raison. Il faut d'abord activer le clavier, brancher sa batterie avant de mettre la centrale active.
Merci pour votre aide, je continue l'installation cependant ma femme et le chat un peu inquiets.
Bon weekend
De : Morbihan (56)
Cool ! C'est vrai que c'est très désagréable ce bruit de sirène !
Quelques précisions complémentaires car le guide d'installation simplifié n'aborde pas le sujet. Je me demande comment ont fait les gens non familiarisés avec ce genre de produit.
Il faut être en mode maintenance sur le clavier nomade en permanence. Attention sans action en 15 mn il repasse en normal.
Il faut brancher la batterie du clt 8000 en premier avant la centrale pour pouvoir agir sur celle ci dès démarrage.
Notamment désactiver la sirène sur ouverture des éléments pour brancher la batterie. Je me suis fait avoir encore une fois, bonjour les oreilles.
En effet la documentation Delta Dore n'est pas bien faite. C'est peut être pourquoi on retrouve des packs quasi neuf à foison sur le BC. C'est la que je l'ai eu.
De : Morbihan (56)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 18h09
