Comment détecter une fuite d'eau dans une maison ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 189 fois
Bonjour, je rencontre un problème de pression dans la chaudière. Le chauffagiste me dis que cela provient parce qu'il y à une fuite d'eau. Comment la détecter ?
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 600 message Rhone
lebricolo25 a écrit:je rencontre un problème de pression dans la chaudière. Le chauffagiste me dis que cela provient parce qu'il y à une fuite d'eau. Comment la détecter ?
ben... avec une baisse de pression...
Après, si votre question est de comment savoir à quel endroit elle se situe, il y a plusieurs méthodes.
visuellement, pour commencer; faire le tour de toute l'installation apparente et vérifier toutes les jonctions, en s'aidant eventuellement d'un papier genre sopalin.
en général, ça suffit.
ensuite, pour l'encastré, il faut un peu de matériel.
une pompe à épreuve, pour tester circuit par circuit.
ou une caméra thermique.
et un testeur d'humidité.
voire plus sophistiqué
mais tout ça est plus à la portée d'un pro que d'un particulier.
idem pour ce qui touche à la chaudière.
Si vous constatez une trace d'humidité susceptible de provenir de la fuite, vous pouvez faire une déclaration de sinistre à votre MRH qui mandatera une entreprise pour une recherche de fuite si votre contrat le permet.
mais il faut un dommage réel pour que cette garantie puisse être mise en jeu, le plus souvent.
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Il peut y avoir aussi un soucis sur le groupe de sécurité ou la soupape
Bon courage
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
lebricolo25 a écrit:Bonjour, je rencontre un problème de pression dans la chaudière. Le chauffagiste me dis que cela provient parce qu'il y à une fuite d'eau. Comment la détecter ?
[Mode Beta]
Je ne comprends pas vraiment de quoi vous parlez. Est-ce une fuite d'eau dans le circuit de distribution de l'eau froide et chaude sanitaire comme le titre du post semble l'indiquer ? Est-ce une fuite dans le circuit de chauffage (le circuit qui alimente les radiateurs) ?
[/mode Beta]
[mode moins Beta]
Considérons que la pression baisse dans le circuit de chauffage, est ce que vous ne pouvez pas remettre de l'eau dans le circuit parce que la pression dans le circuit sanitaire qui va vers la chaudière est sans pression ? ou bien c'est simplement la pression dans le circuit de chauffage qui baisse progressivement ? ou bien c'est carrément qu'il n'y a plus d'eau dans le circuit ?
[ /mode moins Beta]
[mode naturel]
La dernière fois où j'ai eu une baisse de pression dans le circuit de chauffage, le chauffagiste m'a gentiment expliqué qu'un simple robinet de radiateur devait suinter et cela suffisait à faire baisser la pression. Il était selon lui hautement improbable d'avoir une fuite dans les canalisations.
J'ai donc fait le tour des radiateurs de la maison, jusqu'à repérer le robinet qui "fuyait" (plutôt suintait). Effectivement il fallait faire quelque chose comme resserrer le presse-étoupe du robinet du radiateur, éventuellement y ajouter du Tefflon.
[/mode naturel]
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h17
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
