Niveau maison par rapport aux egouts
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.546 fois
Env. 10 message
je me permets de solliciter votre aide pour me guider.
pour resumer rapidement mon probleme, mon constructeur a implanté ma maison trop basse et du coup j'ai a peine 1 cm par metre pour me raccorder aux egouts et eaux usées.
mon terrassier me dit que c'est vraiment juste et que je risque des ennuis de M...
il y aurait une solution de baisser ma bouche d'egout en limite de terrain mais il faut casser la route et modifier l'angle de raccordement a la colonne des egouts qui se situe 80 cm plus bas.
le probleme c'est que mon constructeur rejete le probleme et je ne sais quoi faire pour savoir qui va encore payer si ce n'est moi.
nous sommes vraiment des vaches a lait une fois que l'on a signé avec un constructeur pourtant de L'UNCMI.
est ce que quelqu'un pourrait me guider ou me dire son vecu pour m'aider.
car je sais c'est facile de dire je ne paye pas le construsteur mais dans la réalitée cela ne se passe pas vraiment comme on le pense. ce sont des avares.
Ps : au passage, mon constructeur : MAISONS AXIAL LOIRE : pour moi pas content sur plein de petits details, sur ce probleme et sur le delai.
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Je rencontre ce jour mon terrassier pour l'implantation futur de ma nouvelle maison ( avec sous sol) et voila ce qui me dis.
"Demander a la ville a quelle distance ( en profondeur) se trouve le reseau d'eau usée afin que l'on puisse positionner la maison de façon a ce que vous ayez une pente suffisante pour la dites evacuation).
Je pense que ton constructeur (ou terrassier si tu est passé en direct) aurait dut le prevoir, c'est pas quant la maison a poussé que l'on se rend compte que sa ne va pas.
Moi je dis que c'est trop facile de promettre et ensuite de ne pas faire pour ensuite faire payé le maitre d'ouvrage.
Si tu as signé un contrat CCMI sache que tu as la garantie sur le prix qui reste ferme est definitif.
bon courage
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
bonjour
ce n'est rien 1cm /m pour un bon terrassier/ plombier c'est facile.
l'ideal c'est 2 cm / m
perso j'ai 0.5 mm /m sur 200 m
et jammais un souci par contre la pose faite par mapomme fu tres soigneuse, avec un matos de qualite.
vaut mieux 1cm/m qu'une pompe de relevage de M
Env. 10 message
bonsoir,
merci pour vos premieres reactions.
tout d'abord oui le constructeur a pris les relevés avant construction. mais je sais pas s'il n'avait rien pris si cela n'aurait pas ete mieux !!
mon terrassier est independant et me fait simplement les vrd il n'est pour rien et ne fait que constater.
d'ailleur d'autres auraient fait le boulot et bouché la tranchée.
mais lui personnellement pense que je vais avoir des problemes dans quelques mois et que je risque de passer mon temps avec un furet.
le constructeur lui de son coté dit que les VRD ne sont pas de son ressort et ne veux pas admettre sa responsabilité.
je pensais utiliser la dommage ouvrage mais le constructeur dit que cela ne marche pas avec ca
a t'il raison ou bien il ne veux pas se mouiller.
en tout cas et bien vive la construction.
ps: pour info j'ai exactement 21 cm de denivelé sur 17 metres de tuyau.
en tout cas pour mon terrassier pas question d'utiliser une pompe de relevage.
seul solution creuser la route sur ces 2/3 pour corriger la pente de ma trape d'egout a la colonne principal du lotissement qui est a 80 cm plus bas sur 3 metres. ( cout env 500€)
heureusement le goudron definitif n'est pas fait.
le probleme c'est qui va payer ces 500€ a part moi.
car j'ai peur que le cout des procedures soit superieur a cela.
donner moi votre avis.
merci d'avance.
Env. 200 message Allier
1cm/m je vois pas où est le problème, avec un peu d'entretien (1 fois par ans une petite chasse) t'as pas soucis a te faire.
a+
Dept : Allier
Env. 70 message Frossay (44)
désolé de te dire çà mais ton terrassier ne veut surtout pas prendre de risque en mettant 1% de pente!!!
nous dans notre taf on pose des collecteurs de réseau d'eaux usées aà 0.3% alors ne t'inquiète pas!!! mais le mini en général est de 0.5%
De plus ton terrassier ne va pas gagné grand chose a ouvrir la voirie pour abaisser ton BT E.U à moins que ton B.T. a énormément de pente!!!!
Nous on nous fixe des fils d'eau a respecter pour chaque branchement alors si tu as un pb cela vient de ton constructeur!! c'est quand même pas dur de soulever un tampon d'eau usée pour connaitre le fil d'eau .....
De : Frossay (44)
Env. 200 message Cote D'or
1% pour moi aussi. En dessous de 0.5%, il faut mieux une pompe de relevage, ça coute pas une fortune. Parc ontre, l'entretien et la longévité, vu ce que j'ai vu sur ce forum, c'est pas le top.
Dept : Cote D'or
En cache depuis avant-hier à 03h10
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
