Après une 1ere couche de résine époxy sur ciment
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 218 fois
Env. 20 message Indre
Dans mon garage sur ciment, après une 1ere couche de résine époxy (oxirane) puis je mettre en 2eme couche ,car je ne retrouve plus le 1er produit pour finir, une résine poly Urethane. Les deux produits peuvent sont ils compatibles
Merci de votre réponse.
Dept : Indre
le mieux serait de contacter les fabricants de ces produits
De : Sur Le Forum (77)
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Oui, tu peux mettre une polyuréthane par dessus en bi-composant de préférence
Dept : Ain
Merci pour vos réponses.
Hélas la résine simple polyuréthane ne prend pas sur la résine époxy.
j'ai réussi à trouver le même résine époxy.
Dept : Indre
C'est bizarre ton histoire car la polyuréthane doit tenir sur l'époxy, cela fait même parti de certaines préconisations en système anticorrosion à savoir primaire époxy + finition polyuréthane, j'ai déjà fait et sans problème.
Tu ne dois pas avoir un vrai époxy ou un vrai polyuréthane ou bien 2 produits de conception différent qui ne sont pas compatibles.
Dept : Ain
stephplr77 a écrit:Bonjour
d'où mon message
J'ai utilisé en première couche " Resinence protrafic" résine époxy oxirane et en essai une deuxième couche (qui ne n'accroche pas )"Ripolin XPR03 sol" polyurethane.
Où se situe le problème ?
Dept : Indre
Ce sont des mono-composants ou bi-composants ?
Dept : Ain
Le premier bi composant et le deuxième mono composant
Dept : Indre
Donc si ton 2ème (polyuréthane) est mono, ce n'est pas un vrai polyuréthane, mais simplement un alkyde uréthane modifié, et cela n'a pas du tout le même effet escompté qu'un vrai PU bi-composant
Dept : Ain
En cache depuis hier à 00h39
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
