Sectionner fil pilote circuit chauffage ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 206 fois
Photographe Env. 700 message Var
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qu'il faut faire avec le fil pilote coté tableau et coté mur quand on a passé une gaine pour du chauffage ?
J'ai cru comprendre qu'il fallait le sectionner mais j'ai pas compris le pourquoi du comment...
Donc moi pour le moment j'ai passé ma gaine avec 4 fils de 2,5mm2, qui part du tableau jusqu'à chaque prise de chauffage, j'ai mis une sortie de cable, et j'ai regroupé sous les disjoncteurs 20A du tableau par groupe de 2 chauffages, donc neutre/phase sont branchés au disjoncteur, et la terre sur le répartiteur de terre, qu'est-ce que je fais du fil pilote ?
Dept : Var
Sujet résolu !
Membre utile Env. 800 message Doubs
J'ai trouvé ce site pour résumer :
[url=https://wikifab.org/wiki/Raccorder_un_radiateur_électrique_à_un_programmateur_fil_pilote]fil pilote[/url]
Dept : Doubs
Voir ce petit topo que j'ai fait à ce sujet :
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 600 message Nievre
"Sectionnement du fil pilote" veut dire qu'il faut prévoir un dispositif permettant la mise hors tension de ce fil en cas d'intervention sur la sortie de câble, par exemple.
Pourquoi? Parceque quand vous disjonctez un circuit, seuls les phase et neutre sont sectionnés. Le fil pilote n'est pas raccordé au disjoncteur et l'electrisation reste possible puisqu'il reste sous tension.
Il y a (au moins) deux moyens d'assurer le sectionnement :
-Mettre un disjoncteur en amont du gestionnaire d'énergie d'où tous les fils pilotes partent: il faudra penser à disjoncter le gestionnaire en + du disjoncteur chauffage,
-Ajouter un auxiliaire de coupure (largeur 1/2 module) à chaque disjoncteur chauffage: c'est un petit module sur lequel on raccorde le fil pilote et qui suis le mouvement du disjoncteur
Dept : Nievre
Et si je ne veux pas gérer le fil pilote pour le moment dans le tableau, est-ce que je peux le laisser pendouiller dans la goulotte quelque part et avoir mon consuel, sachant que P/N/T seraient tout de même alimentés / sous disjoncteur ?
Dept : Var
Dans ce cas mettez des bornes Wago au bout
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 14h15
