Reprise béton pour massif portail autoportant
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 138 fois
Env. 40 message Moyenmoutier (88)
Je voudrais savoir s'il est possible de faire une reprise de béton sur un massif destiné à la pose d'un portail autoportant en alu ? Je fais poser des blocs béton décoratifs préfabriqués qui me servira de muret et de petit mur de soutènement. Une petit fondation de 25cm a été réalisée pour poser les blocs béton sur un sol plat, poids d'un bloc 600kg, dimension 160x40x40, il y aura deux rangés. Je vais ensuite poser un portail autoportant, nous avons donc décidé de faire le massif en même temps que le fondation, la fondation est prise dans le massif. Le massif doit être plus haut que la fondation du mur car le chemin pour rentrer chez moi est en pente, nous n'avons pas fait le massif jusqu'à la hauteur finie car il faut que je détermine exactement la hauteur finie selon la hauteur de clôture que nous allons poser sur les blocs béton afin que le portail soit aligné à la clôture du mur. Je dois donc faire une reprise béton d'environ 15cm de haut (+/- 2cm) sur le massif déjà coulé, nous avons fait dépasser des fers à béton afin de réaliser cette reprise. J'ai fait cela avec accord du vendeur du portail, cependant j'ai un doute sur la solidité de cette deuxième partie sur laquelle sera posé le portail. Y a t-il un risque pour la tenue du portail autoportant alu ? Le portail fera 5m de long sur 1,6m de haut, je ne connais pas le poids.
Merci pour votre avis.
De : Moyenmoutier (88)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 18h20
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
