Déport de contrefiche de Charpente
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 170 fois
Env. 10 message Aude
j'ai besoins de vos précieux conseil pour savoir comment faire une modification de la charpente (si possible),
je dois respecter les écarts au feux de 8 cm d'un tubage double parois d'un futur poêle à bois en 280 mm de diamètre,
Problème :
- une des contre fiche est au mauvaise endroit pour passer le conduit et respecter les écart au feux
- impossible de réduire le diamètre sans remplacer la sortie de toit
- déplacer la sortie de toit dans l'axe du poêle ne respecte pas les écart au feux avec les chevrons
Je cherche donc à déporter les efforts de cette contrefiche pour faire passer ce tubage, voici donc un début de ma réflexion personnel, qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aides !
Dept : Aude
Env. 7000 message 06 (6)
La barre que vous voulez couper fait partie d'une triangulation, c'est à dire un système où les barres sont comprimées ou tendues, sans recevoir de flexion.
En fait, elles peuvent recevoir une flexion par les charges qui sont accrochées dessus, comme par exemple une flexion de l'entrait sous le poids du plafond ; mais c'est une flexion locale et secondaire.
Avec votre découpe, des efforts de flexion vont apparaître supplémentaires dans l'entrait et dans le poinçon, aux points d'assemblage des traverses que vous prévoyez, efforts qui restent à évaluer.
D'autre part, le morceau de barre que vous enlevez sera remplacé par un système beaucoup déformable, ce qui se répercutera sur la déformation d'ensemble de la fermette.
Les assemblages de ces pièces vont voir passer des efforts pour lesquels il faudra bien les dimensionner.
Pas impossible, mais pas tout simple ...
De : 06 (6)
Merci pour votre réponse, je pense avoir compris les contraintes de flexion qui n'est pas au top.
Est-il possible de remplacer cette contrefiche par un I ou T en acier par exemple ? (les écarts au feu n'auraient plus d'importance ! ... )
Dept : Aude
Remplacer par de l'acier ? pourquoi pas. Ne pas trop chauffer quand même, pour les dilatations.
De : 06 (6)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 16h49
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
