Hydroconfort ou Hydromotrix avec UPEC-80
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Val D Oise
Après avoir consulté plusieurs artisans pour remplacer ma vielle chaudière de 1982 j'ai retenu deux devis mais j'ai beaucoup de mal à me faire une opinion.
Ces deux devis sont environs du même montant (a 100 euros prés), mais l'un propose une Hydromotrix 25kw avec UPEC 80 et l'autre une Hydroconfort 20kw.
Pour info: La maison fait environ 90m2 (pas au top de l'isolation) avec 1 salle d'eau et 1 salle de bain.
Les deux artisans en question m'ont fait une bonne impression et proposent des contrats d'entretiens. De plus les deux semblent bénéficier d'une bonne réputation.
J'ai donc essayé de différencier ces devis par la chaudière mais c'est difficile de trouver des points de comparaisons. Finalement la seule statistique différente (outre 25kw ou 20kw) dans toutes les docs que j'ai trouvée c'est le taux de Nox mg/kwh (l'une a 20 l'autre a 34)... Personnellement ca ne m'avance pas beaucoup
Avez-vous une opinion sur la question? Ou au moins des pistes de comparaison?
Par avance merci pour vos retours
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Si votre chaudière actuelle fonctionne et qu'elle ne soit pas dans les pièces habitables, vous pouvez encore la laisser vivre.
Combien consommez vous par an en euro ? sans l'abonnement ? avec l'abonnement compris ?
Quelle est l'année de construction de la maison ?
Il serait peut-être plus judicieux de donner priorité à un renforcement de l'isolation en commençant par les combles.
La maison est-elle équipée d'un système de VMC ? n'avez vous pas de problème de condensation nulle part, notamment dans la salle de bain ?
Sinon pour les chaudières, regardez quelle contenance a la réserve d'eau de votre chaudière pour comparer. A noter qu'il existe des chaudières à micro accumulation la réserve fait 5 litres, juste pour ne pas avoir d'à coups, et parfois ça peut suffire....
Il faut comparer avec celle que vous avez, et aussi ça dépend si vous n'avez qu'une douche ou si vous prenez des bains... Mais de toutes façons, une réserve de 60 litres suffit amplement, il faut voir aussi le nombre de personnes habitant la maison.
Votre chaudière actuelle est une Frisquet me semble-t-il. c'est une bonne marque. Mais elle comporte certainement une veilleuse. Où est elle située ? -cuisine, sous sol : buanderie ??? Attention à l'aération de la pièce où elle se trouve.
Bonjour Larzac!
Merci pour le retour.
La chaudière se trouve dans une chaufferie dans un sous-sol semi-enterré (et bien aéré).
Avant toutes choses, je souhaite remplacer ma chaudière actuelle car elle commence a montrer des signes de fatigue (petite variation de température de l'eau sanitaire, petite fuite (goute) au niveau de corp de chauffe, variation de pression (je pense qu'un désembouage ne fera pas le mal), etc...).
Je pense aussi que c'est aussi l'occasion d'avoir une température plus constante dans la maison avec les technologie actuelle (sonde extérieure, thermostat de classe 5 ou 6). Actuellement on a des variations de plus de 2 degrés car avec l'inertie des radiateurs ca continue a chauffer longtemps une fois que le thermostat se coupe et après ca redescend doucement du coup on a une sensation de froid même quand il fait bon. Je trouve ca dommage car, dans le salon, quand les radiateurs sont "allumés" même a 19 degrés on est bien alors que quand il sont coupés on peut avoir une sensation de froid a 20.5 degrés.
Même si je suis conscient que ce n'est pas le poste principal pour faire des économies de chauffage j'espère tout de même gagner un peu (actuellement on a des factures autour de 130 euros avec une conso estimée autour de 27000 kwh ce qui me semble énorme en région parisienne (nord)...)
Pour remédier a ce soucis je vais également (dans un second temps pour des questions de budget) remplacer ma porte d'entrée, ma porte de jardin  et 3 fenêtres en simple vitrage dans l'entrée qui sont de vraies passoires.
La maison ne possède pas de VMC.
Pour l'isolation, on a effectivement un problème de condensation dans la chambre principale mais là je pense qu'on cumule un pont thermique avec un soucis d'aération. En effet quand on garde la porte fermée en hiver au réveil on sent bien que l'air est humide et de la condensation se forme autour de la fenêtre et dans un des angles.
Je cherche une solution économique de faire une isolation dans cette pièce en attendant de pouvoir financer quelque chose de mieux (L'isolation par l'extérieure serait top mais c'est un gros budget même avec les aides de l'état ).
L'isolation des combles a été faites par les anciens proprio quand ils les ont aménagées donc de ce coté ca va ;).
Dept : Val D Oise
Bonjour, Si vous mettez des fenêtres neuves il faut absolument exiger une entrée d'air dans le haut pour les chambres et le séjour. C'est plus facile de boucher une entrée d'air qui serait inutile que d'en créer une lorsqu'il n'y en a pas, donc il faut les prendre.
Et aussi, il faut que les portes INtérieures aient un passage dans le bas d'environ 12 à 15 mm (on y passe les doigts).
Si je crois comprendre les murs de votre maison ne sont pas isolés. la condensation sur les murs va encore plus se former car les murs sont plus froid qu'une fenêtre double vitrage. donc vous pouvez déjà bien nettoyer et sécher le mur, placer des tasseaux à intervale, à la verticale, entre mettre du styrodur de la même épaisseur que les tasseaux, et par dessus, soit du contre plaqué vissé, soit du placo.
Mais attention, il faut que l'air circule. l'entrée d'air sur fenêtre et le passage sous les portes permet une petite circulation qui, en général n'est pas suffisante, donc il faudra prévoir une VMC, c'est indispensable lorsqu'on isole. Si vous remplacez des fenêtres les portes, tout ça va être très étanche et le taux d'hygrométrie va monter ce qui va rendre indispensable la VMC... Moi, je garde ma vieille porte d'entrée en bois, je l'ai un peu améliorée car elle fuyait beaucoup. Elle laisse encore passer un peu d'air, mais je le considère comme nécessaire. J'ai des voisins qui ont fait remplacer leur porte d'entrée, alors, maintenant lorsqu'on entre, on sent une odeur d'enfermé, de cave, de moisi, même... Ils n'ont pas de VMCeux non plus.
Les radiateurs que vous avez, sont de gros radiateurs fonte? surtout gardez les, si vous avez une nouvelle chaudière, il sera facile de diminuer la température de l'eau qui y circule pour avoir moins d'à coups. La puissance des radiateurs de chauffage central est donnée pour une eau qui circule à 60°. Si elle circule moins chaude, la puissance du radiateur est plus basse, ce qui n'est pas possible avec des radiateurs électriques par exemple.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 09h52
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
