Radiateur et souci...
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 197 fois
Env. 10 message Rhone
Actuellement en cours de rénovation, j'ai fait une erreur sur le raccordement de mon circuit d'eau de chauffage (radiateur standard brico dépôt).
Mon arrivée et mon départ sont situés tout les deux sur le haut du radiateur(a droite et a gauche) et pas en diagonale
Question:
- est-ce que ça fonctionne ?
- est-ce que je peux rajouter un tuyau cuivre pour repiquer le bas du radiateur ?
Merci de vos réponses.
Un petit up svpBiggrinBiggrin
Je pense que personne ne répond car ton descriptif est trop évasif !...
Mieux que des explications, une photo du radiateur permettrait de mieux cerner ton problème.
JC
Effectivement c'est plus "parlant"
Donc on voit sur la gauche l'arrivé de la chaudière et a droite le retour chaudière au même niveau en non pas en diagonale,retour en bas a droite en principe.
Merci de vos retours
Que précise la notice pour le raccordement ?
on ne le voit pas sur la photo, mais en point bas il peut y avoir un raccord de prévu avec une pièce servant pour l'équilibrage du réseau (ça sert à laisser passer plus ou moins d'eau dans le radiateur ; on ouvre à fond les radiateurs les plus éloignés et on ferme progressivement pour les autre)
Sur la notice du radiateur, rien de marqué au sujet du raccordement. Par contre, sur la notice des thermostatiques, ils indiquent bien le branchement en diagonale avec:
- en haut: thermostatique et en face le purgeur d'air
- en bas: le retour chaudière(diagonale du thermostatique) et en face le bouchon de vidange.
Et comme j'ai acheté les sets thermostatiques je me suis planté
Normalement ton radiateur est à 4 entrées (2 en haut et 2 en bas)
il faut donc :
entrée avec robinet thermostatique d'un côté et en haut
et
sortie de l'autre côté et en bas ; tu peux y rajouter un té de réglage de débit pour l'équilibrage des radiateurs
la purge étant en haut, à l'opposé de l'entrée
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
J'ai mis un bouchon de vidange et l'autre c'est un bouchon
Il y a peut être des radiateurs qui fonctionnent avec entrée et sortie en point haut, mais je pense qu'en diagonale, la répartition sera bien meilleure.
Citation: Question:
il faut essayer mais la répartition sera pas optimum
Citation: - est-ce que je peux rajouter un tuyau cuivre pour repiquer le bas du radiateur ?
oui
Bon je vais essayer et je vous dirais.
Merci encore Biggrin
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h59
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
