2m40 de VS en agglo creux : solide pour tenir remblai + 2 voitures?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 238 fois
Env. 20 message Drome
J'ai le VS de mon garage qui comporte 12 rangs d'agglo creux type b60/b40, soit 2m40 de hauteur de soubassement.
Cette hauteur permet de récupérer le niveau de l'impasse du lotissement, et le reste de la maison se trouve plus bas que cette impasse.
Ma question :
Je souhaite remblayer sur ces 2m40 de haut (et 4m de large) et mettre 2 murs de soutènement de chaque côté pour tenir latéralement ce remblai afin de créer l'accès au garage ainsi que 2 places de voitures devant le garage.
Est ce que ce mur sera suffisamment solide ?
Mon constructeur me dit qu'il n'y a pas à s'inquiéter de la solidité du VS sous la dalle de ce garage car il est chaînée et tenu en étaud, cela même si il est en agglo creux.
Note : je précise que devant le garage il y a une bute de terre (l'impasse), il s'agit de faire la jonction entre cette butte et l'entrée du garage (rajouter du remblai dans cet interstice d'une largeur d'1m/1m50 sur 2m40 de haut) puis niveler pour faire une surface plate pour y mettre les voitures.
Bonjour, dommage de remblayer cette place, cela pourrait vous servir pour beaucoup de choses, vous devriez plutôt faire une dalle sur poutrelle hourdis
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, dommage de remblayer cette place, cela pourrait vous servir pour beaucoup de choses, vous devriez plutôt faire une dalle sur poutrelle hourdis
Ça coûte plus chère et on a déjà 20m2 dans le VS de la cave pour ranger des affaires...
mauvais calcul, 4 mètre de large ok et combien de longueur ?
Le mur du VS du garage sous dalle faisant face à l'entrée du garage fait 4m de large pour 2m40 de haut.
Il y a environ 1m d'espace (de vide) entre la butte et l'entrée du garage.
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 02h04
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
