Que mettre entre dalle béton et premier madrier des mur d'un abri de jardin?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 212 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour tout le monde!
Je vais bientôt passer au montage de mon abri de jardin et je suis toujours en train d'hésiter à ce que je vais mettre sous les premiers madrier qui vont être posés sur la dalle de béton.
J'ai pensé a des lames de terrasse classe 4 mais si je fais cela il faudrait en mettre sous le cadre de porte et la barre de seuil.
Sinon,
J'ai pensé à une simple bande bitumé de 1.2mm coller au madrier. Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour les réponses.
Jonathan
Dept : Moselle
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 30 message Somme
Salut
Je suis comme toi, je vais recevoir les miens dans 3 semaine
Je me pose la même question que toi , sachant que moi ma dalle n'a pas était talocher du coup la dalle a des marque de coup de règles
Après mes nombreuses recherche, les solutions
Poser une bande bitumeuse, puis par dessus y mettre une lambourde fixer au sol qui prendra en sandwich la feuille bitumeuse , ensuite tu mets une bonne couChe de peinture bitumeuse sur la lambourde et au dessus de la lambourde , puis un bon joint silicone extérieur sur la base de la lambourde et op tu monte ton cabanon dessus
J'ai aussi entendu parler de monter son cabanon sur un plaque de syrodur, qui va s'écraser avec le poids du cabanon donc elle va bien épouser les défaut de la dalle , l'eau ne passera pas ..
Maintenant il nous faudrait L'avis de ceux qui ont procédé ainsi
Dept : Somme
Salut
Comment as tu fais du coup ?
Car je reçois les miens la semaine prochaine et je ne sais toujours pas sur quoi les poser
On doit être les seul dans ce cas vue que personne ne répond ..
Dept : Somme
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 13h31
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
