Est-que cette Installation est conforme ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 164 fois
Env. 10 message Saint Raphael (83)
Je viens d’ouvrir une goulotte, et je suis un peu étonné de trouver autant de bornes de raccordement dedans.
Est que ceci est autorisé svp ?
Je joins les photos, c’est beaucoup plus simple pour la compréhension, mais dans la goulotte il y a en fait led raccordement entre le tableau électrique et l’araignée.
Merci d’avance 🙏 [img]no[/img]
De : Saint Raphael (83)
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Bonjour.
Aucun soucis de confirmite. C'est assez propre en plus.
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Seb .
Oui si votre goulotte est démontable avec un outil .
( tourne vise , pince ou autre ... )
l’électricien a utilisé un tableau prés câblé ,
courant avec une pieuvre électrique ,
et utilisé le goulotte comme boite de dérivation ,
et cela est autorisé .
La seul chose qui me gêne est sur la photo N 2 ,
les trois dominos noir , avec les fils de 6 mm2 .
Vérifié ci les fils sont bien serre sur les deux vises du domino .
( que les fils du haut soit suffisamment dénudé pour être serre
pare les deux vises du domino et idem pour les fils du bas )
Pour faire cette vérification ne pas oublier de couper le disjoncteur ,
32 A ou le générale ENEDIS .
Cordialement .
Siegdrid .
Dept : Marne
Top, merci 🙏
