Env. 100 message Lespignan (34)
Je souhaiterais savoir quelles attaches choisir pour un plafond en placo sur un plafond en plâtre, par ou commencer et quel isolation choisir ?
Merci d'avance bonne journée cordialement
Le fil rouge avec le fil rouge
De : Lespignan (34)
Bonjour labricolec je crois que vous voulez rénover une maison, ? ne m'était pas la charrue avant les boeufs, faite les choses les unes après les autres, ne pas vouloir tout faire d'un coup, et prendre les informations au fur et à mesure, autant de questions en quelques minutes vous risquez de vous y perdre
votre 1er question aurais du être pour renover une maison on commence par quoi ?
.et pour votre question le plâtre il est fait comment ( ce quoi qui le maintien en place ?)
Oui vous avez raison.
Chaque chose en son temps.
Le plafond est en plâtre avec des petits bout de bois genre lattis.
Encore merci cordialement bonne journée
plaquisteheureux a écrit:Bonjour labricolec je crois que vous voulez rénover une maison, ? ne m'était pas la charrue avant les boeufs, faite les choses les unes après les autres, ne pas vouloir tout faire d'un coup, et prendre les informations au fur et à mesure, autant de questions en quelques minutes vous risquez de vous y perdre
De : Lespignan (34)
Env. 300 message Bas Rhin
labricolec a écrit:Bonjour
Vous avez combien d’hauteur sous plafond ? Et quelle est la surface où vous voulez faire un faux plafond?
Vous voulez isoler ce plafond thermiquement ou juste phoniquement ?
Dept : Bas Rhin
Bonjour les latines doivent tenir sur des chevrons, qui se trouvent dans le sens perpendiculaire, il faut fixer des cavalier pivot en utilisant des pitons de rénovation malle ( ou femelle si vous devez ajouter des tiges filetées
Je souhaite isoler le plafond phoniquement et thermiquement si possible.
Mon plafond fait 9m sur 4m.
La hauteur sous plafond est de 2.86m.
Merci d'avance
Cordialement bonne journée
De : Lespignan (34)
Il faut visser les piton dans le bois ?
plaquisteheureux a écrit:Bonjour les latines doivent tenir sur des chevrons, qui se trouvent dans le sens perpendiculaire, il faut fixer des cavalier pivot en utilisant des pitons de rénovation malle ( ou femelle si vous devez ajouter des tiges filetées
De : Lespignan (34)
Bonjour, dans les chevrons
D'accord merci beaucoup.
Cordialement bonne soirée
De : Lespignan (34)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 12h19
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
