Diamètre alimention salle de bain Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 195 fois
Env. 30 message Seine Maritime
Dans le cadre d'une création de salle de bain, puis alimenter ma douche et mon lavabo par un tuyau de même diamètre? En 12mm?
Je souhaite me repiquer par le sous sol sur l'alimentation de la douche de ma 1ere salle bain en 12mm
Dept : Seine Maritime
Sujet résolu !
Env. 40 message Cher
bien sur tu peux, c'est assez courant comme diametre, ce qu'il faut plus voir c.est le debit mais si tu te repique sur un diam 12 repart sur le même..
Dept : Cher
Mon alimentation existante est en 12 cuivre, et je veux me repiquer en equivalent PER
Sans aucun soucis, tu trouvera des raccords cuivre PE a leroy ou brico..j,ai fait la meme chose par fleme d.enlever le cuivre..
Biggrin
Dept : Cher
C'est pas sous dimensionner le diamètre 12 en PER.
Je suis un peu perdu, car on lit un peu de tout sur internet. Certains disent qu'il faut du 16 pour une douche ou lavabo.
Il n'y a pas de regle precise sauf dans le neuf..si tu as un doute passe sur du 14 ou du 16..mais si ta pression d.eau est suffisante reste sur le 12...chez moi je suis en 12 partout sauf pour mon garage ou je suis en 14..
Dept : Cher
12 c'est juste pour une salle de bain,alors pour deux .... .
Il sera impossible d'utiliser les deux en même temps.
De : Finistére (29)
Bonsoir.
Merci pour vos réponses,même si elles sont différentes comme j'ai pu déjà lire sur d'autres sites.
Donc le mieux, il faudrait que je me repique en 16 pour le lavabo et la douche?
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Generalement dans le neuf c est 16 pour sanitaire et 12 pour chauffage,et ca peut s appliquer a la renovation
De : Houlgate (14)
Merci pour vos réponses. Je vais pouvoir me lancer
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
