Aération sur un mur déjà avec crépis
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 149 fois
Env. 20 message Yvelines
Je compte créer une aération vers l'extérieur dans une pièce (buanderie). Le mur est en parpaing et je compte faire le trou avec un trepan de 110. Jusque là rien de bien sorcier, sauf que le mur a l'extérieur est déjà avec crépis et je me demandais si je ne risquait pas d'abîmer le crépis (bord du trou ou fissure)?
Des avis/conseils ?
Merci d'avance
Bonjour, N'avez vous pas la possibilité de mettre un extracteur dans cette pièce, ou bien une bouche d'aspiration de VMC si votre maison dispose de VMC ?
Cet extracteur peut aller vers le toit ou utiliser une ouverture quelconque.
Et alors, l'air extrait serait remplacé par de l'air qui passe sous la porte. Il suffirait qu'il y ait un petit passage sous la porte par exemple.
Il faut voir toutes les possibilités.
Mettez plan et photos si vous voulez.
Bonjour pour le perçage faire un avant trous avec un foret le plus fin et Aser long pour traverser le mur, une fois ce trou fait, percez de chaque côté du mur en s'arrête au milieu du mur
Merci Larzac.
Ma maison dispose d'une vmc mais plus aucune bouche de disponible et pour être honnête ça serait très compliqué (elle se situe dans les combles , complètement à l'opposé).
Cette pièce ne dispose d'aucune ouverture, raison pour laquelle je souhaitais en en créer une en perçant et éventuellement mettre un extracteur d'air.
Bonjour, mais cette pièce est à l'écart de la maison ou contigüe.
La porte donne où ? sur l'extérieur ? dans le reste de la maison ?
Et une seule ouverture ne suffit pas, il faut qu'un peu de courant d'air puisse se créer pour que l'air se renouvelle assez bien. N'y a-t-il pas une chaudière ?
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h21
Devis pompe à chaleurArtisan
