Choix de chauffe eau instantané à gaz, quelle puissance ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message Drome
J'ai besoin d'installer un chauffe eau dans une petite maison (presque un cabanon).
Je me suis pas mal renseigné et ai jeté mon dévolu sur un modèle instantané à gaz qui est utilisé notamment dans des camping-cars. Ce modèle est décliné en plusieurs puissances, permettant un débit d'eau chaude plus ou moins gros (8L 12L, 18L).
Je me dit que prendre le modèle le plus puissant permettra de chauffer l'eau plus rapidement si necessaire et sera sans doute plus fiable en hiver. Et je compte l'utiliser sans doute de manière plus modérer en été, partant du principe que "qui peut le plus peut le moins".
Là où j'ai besoin d'être éclairer et j’imagine être au bon endroit pour ça, c'est que je n'arrive pas à savoir si le modèle plus puissant consomme plus de gaz. Je me demande ça car on peut régler l'arrivée de gaz et donc la réduire. Je pense donc que réglé au maximum, il consomme forcément plus que le modèle moins puissant, mais si je réduit l'arriver de gaz comme ce modèle le permet, est-ce que ça reviendra finalement au même à comparer au modèle moins puissant, ou bien est-ce qu'il consommera malgré tout plus ?
J'espère avoir été suffisamment clair et je compte sur vous pour me donner du grain à moudre dans ma réflexion, car il s’agit d'une utilisation avec des bouteilles de propane et je me doit de ne pas laisser la consommation au hasard.
Salutation
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Le chauffe eau va reguler la puissance du brûleur en fonction du debit d'eau.
Mieux vaut un brûleur qui tourne a mi regime avec une marge de fonctionnement qu'un qui tourne a fond tout le temps.
Côté alim gaz,il faudra un kit propane deux bouteilles avec un DDS 3kgs.
Si tu prends un detendeur bouteille,pareil,il faut un 3kgs. Les detendeurs 1,5kgs que l'on trouve partout ne suffisent pas.
De : Finistére (29)
Bonjour, merci pour cette réponse.
Alors si c'est le débit qui conditionne le choix du chauffe eau, il faut que je choisisse la pompe en conséquence.
Concernant le régime, j'ai eu un retour inverse par un collègue qui bricole pas mal, selon lui le fait de brûler à fond aurait une meilleur combustion des gaz et moins de consommation, par rapport à un appareil puissant fonctionnant à régime réduit.
Pour quelle raison il vaut mieux un brûleur à mi-régime ? Pour la consommation en gaz ?
Merci pour l'info concernant l'alimentation, je ne me suis pas encore penché sur cet aspect.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h44
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
