Radiateur partie basse à moitié froide
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 263 fois
Env. 10 message Martigues (13)
je sais que ce sujet à déjà été abordé plusieurs fois mais malgré tout je ne parviens pas à résoudre mon problème, merci d'avance pour votre aide.
Je possède une maison (rdc + 1 étage) qui est chauffée par chauffage central via une chaudière au fioul.
Mon problème concerne mon radiateur principal qui se trouve dans la pièce de vie (Salon/salle à manger) et qui reste froid en partie basse.
Installation:
Ma chaudière se trouve dans une dépendance dans mon jardin à environ 5mètre de la maison.
Dans cette dépendance j'ai deux chauffages qui ne servent pas (mais qui fonctionne si besoin).
Un chauffage dans l'entrée puis le réseau monte sur une clarinette où se trouve deux purgeur automatique puis un chauffage dans chaque chambre.
Chambre 1, puis chambre 2, piquage qui descend sur le fameux radiateur qui ne fonctionne pas correctement dans le salon juste en dessous, bureau puis chauffe serviette de salle de bain.
Actions déjà réalisées:
-Purge de tous les radiateurs à plusieurs reprises après chaque intervention
-Changement du robinet d'entrée et du té de réglage du radiateur
-Démontage du radiateur, passage d'un jet d'eau à l'intérieur, l'eau sort correctement.
-Equilibrage du réseau (2 tours en bas, 2 tours et demi en haut)
-Changement de la soupape de sécurité (qui fuyait)
-Changement des deux purgeur automatiques sur les clarinettes
- Fermeture de tous les radiateurs en laissant uniquement le radiateur en question ouvert, partie haute bouillante, partie basse froide, il semblerait que le retour ne se fasse pas.
- Ouverture de tous les radiateurs: ils fonctionnent tous à plein régime sauf celui ci
- Tentative d'ouverture de l'écrou libre du té de réglage sur système en pression pour évacuer une éventuelle bulle d'air en partie basse du radiateur: Pas d'air
- Changement de la vitesse du circulateur 3-2-1: pas de changement
Avez vous d'autres idées d'action que je pourrais réaliser ?
La dernière piste que j'imagine concerne le tuyau de retour du radiateur qui serait bouché, comment pourrais-je m'en assurer ?
Je précise que depuis que j'habite dans cette maison (2017) ce radiateur n'a jamais fonctionné correctement, il semble pourtant récent.
Je n'ai aucune tête thermostatique sur mon réseau
Pour information je joint une image 3D de mon domicile pour vous aider à imaginer l'installation.
Merci à tous
https://ibb.co/n0f8JpL
https://ibb.co/M69MjYM
De : Martigues (13)
Comment est raccordé le radiateur?
Entrée/sortie du même côté,en diagonale,ou autre?
Dimensions du radiateur et des tuyaux d'alimentation?
De : Finistére (29)
ce radiateur est raccordé en diagonal: Entrée en haut, sortie en bas.
Je vous confirme les dimensions ce soir mais de mémoire le radiateur fait 120cm de long et les tuyaux sont petits, Ø15 environ.
Pour information hier nous avons ouvert le robinet de la chambre du dessus pour chauffer "la chambre 2" et il semblerait que cela ai aider le chauffage principal à chauffer. En effet il était légèrement tiède sur le bas et dans le tuyau de retour.
Demain matin je posterai une photo des deux radiateurs pour illustrer correctement le raccordement.
De : Martigues (13)
funklife
Encore un équilibrage plus fin à faire: ouvrir encore 1 tour au radiateur.
Ulyssesourd a écrit:funklife
Bonjour, sur quel chauffage, celui en défaut ?
Celui ci est ouvert quasiment au max. Et même lors des essais où seul ce radiateur était ouvert (a fond sur le té et le robinet), le problème restait le même.
De : Martigues (13)
De : Martigues (13)
Fermes tous les radiateurs et laisses ouvert celui qui est en défaut et que constates tu?
Problème identique, si je ferme tous les radiateurs et que je laisse uniquement celui ci, il est bouillant en partie haute et froid/à peine tiède en partie basse
De : Martigues (13)
Existe t'il une procédure pour réaliser un équilibrage ? (Je ne sais pas déterminer exactement l'ordre des radiateur sur la ligne)
Pour information j'aurais une caméra thermique à disposition ce week-end
De : Martigues (13)
Up svp
De : Martigues (13)
funklife a écrit:Problème identique, si je ferme tous les radiateurs et que je laisse uniquement celui ci, il est bouillant en partie haute et froid/à peine tiède en partie basse
Moi je tenterais un désembouage du ou des radiateurs.
Il est possible qu'il y ait une forte accumulation de dépôts divers, de rouille, de calcaire.
Le mieux serait de louer une désemboueuse : je crois que cet appareil injecte de l'eau et de l'air.
Sinon, il faudrait déposer le radiateur et ouvrir les points bas pour y injecter l'eau.
Sur des radiateurs en série, on équilibre le réseau de radiateur en laissant le dernier ouvert à 100% et on ferme progressivement les radiateurs jusqu'à arriver sur le 1er radiateur avec une légère ouverture de 1/4 sur le té de réglage.
JC
Actuellement en ligne !
funklife a écrit:Actions déjà réalisées:
ok
c'est probablement pas suffisant : il faudrait ouvrir pour injecter en point bas.
chez mon frère il faut 2 tours pour que les tés de réglage soient à 100% d'ouverture...
ce qui pourrait dire que tes radiateurs sont tous ouverts à 100%
éventuellement tous les fermer et ouvrir de 1/4 de tour les 1er, puis 1/2 tour, etc pour arriver à 2 tours pour le dernier.
ok
merci pour ton aide.
-Au sujet de l'équilibrage je t'avoue que j'ai beaucoup de mal à déterminer l'ordre exacte des radiateurs. Mais je vais essayer avec ta technique du quart de tour (Il me semble l'avoir déjà essayé l'année dernière mais dans le doute...)
-Selon toi est il possible que le tuyau de retour soit bouché ? Ou est ce impossible ?
-J'ai ce week-end une camera thermique FLIR généreusement prêtée par ma société. Sais tu si je peux réaliser l'équilibrage en gérant la température à l'entrée et à la sortie des radiateurs ?
-Quand tu dis ouvrir le bas du radiateur c'est dévisser le bouchon qui n'est pas utilisé ? (Le bouchon présent pour s'adapter à toute les installations ?)
-Je pense que ce radiateur à été ajouté suite à une transformation de la maison. Est il possible qu'il ai été monté "en dérivation" et qu'il est besoin d'être alimenter par le radiateur en amont ? Je te redonne les photos pour illustrer l'installation.
Radiateur en question et radiateur au dessus
https://ibb.co/30WpK7d
https://ibb.co/pbY1CbN
https://ibb.co/C7MTwDc
https://ibb.co/WPR76rN
https://ibb.co/Jt07Bf8
Maison complète:
-Je pense que mon installation est en "bitube" il me semble que c'est diffèrent qu'en série. J'ai un tube chaud et un tube froid indépendant qui alimente et récupère chacun des radiateur.
De : Martigues (13)
Hello
Pour équilibrer comme il faut, il faut faire un dessin de l'ensemble du circuit et mesurer la longueur et diamètre des tuyaux et ainsi la puissance de chaque radiateur + sa contenance en eau.
A partir d'un calcul on saura comment équilibrer le circuit.
Ulyssesourd  a tout dit...
il faut savoir si c'est un circuit monotube ou bitube ; en quelques sortes savoir si radiateurs montés en série ou en parallèle.
et si rajout de radiateurs, il peut y avoir du série/parallèle...
Citation: -Selon toi est il possible que le tuyau de retour soit bouché ? Ou est ce impossible ?
si c'est que du série, c'est pas possible.
si ce radiateur est en parallèle, c'est possible.
il faudrait tringler pour vérifier les points bas, les raccords, les coudes, les rétrécissements.
Citation: -J'ai ce week-end une camera thermique FLIR généreusement prêtée par ma société. Sais tu si je peux réaliser l'équilibrage en gérant la température à l'entrée et à la sortie des radiateurs ?
oui, mais à la main, c'est bien aussi !
Citation: -Quand tu dis ouvrir le bas du radiateur c'est dévisser le bouchon qui n'est pas utilisé ? (Le bouchon présent pour s'adapter à toute les installations ?)
Si dépôts accumulés en fond de radiateur, un nettoyage par le bas en déposant les bouchons serait efficace...
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 17h04
Le chauffage électrique
