Env. 10 message Finistere
Bonjour a tous et merci a tous les personnes qui s'y connaissent et qui prendront le temps de m'aider .
Voila je rénove une vielle ferme en Bretagne dans le Finistère j'ai déjà refait les plancher j'ai décaisser et refait la dalle du RDC pour intégrer un plancher chauffant .
J'ai fait un plancher béton entre le RDC et le 1er étage et refait tout l'empoutrement et plaquage d'osb entre le 1er et les combles .
J'en arrive a l'isolation et c'est un vraie casse tête pour moi je cherche a isoler avec une solution durable qui ne craint pas l'humidité .
Alors voilà je Souhaite commencer par l'étage. Les mur sont entièrement enduit de ciment, l'enduit est très propre très lisse et super résistant. il ne présente quasiment pas de traces d'humidité alors que la maison n'est plus habiter depuis au moins 20 ans . Mon Mâcon ma conseiller de laisser cet enduit donc pour l'isolation j'hesite entre du placo doublé de polystyrène de 120mm colle au Map sur l'enduit ou de la laine de 120 sur rail et placo ensuite . Je me laisse à penser que le polystyrène serait plus résistant dans le temps, étant donné qu'il ne craint pas l'humidité . Je lit partout qu'il faut que sa respire. Mais cependant en laissant l'enduit ciment ce n'est déjà pas le cas, alors le polystyrène reste pour moi la meilleure option mais j'aimerais avoir des avis de professionnel ..
Je voudrais rajouter que pour justement que le mur respire jai déjà virer tout l'enduit en RDC, et je souhaite faire tout le RDC en chaux chanvres. Ensuite je souhaite enlever également l'enduit extérieur et refaire juste les joint en pierre apparente .De cette manière je pense que le mur ne pourra pas prendre l'humidité au 1 er sachant qu'il pourra respirer par le bas et sur sa face extérieure ce qui a mon sens exclue la capillarité ?
Dite moi si je me trompé complètement svp je ne fait que des suppositions mais ce n'est pas mon métier je veut pas me planter .
Je rajoute que je compte aussi installer une Vmc double flux .
personnellement je ferai ossature métallique avec laine de roche,
à mon avis plus facile pour corriger si nécessaire les faux aplomb
et les équerrages et pour passer les gaines électriques.
Cdt
Tout d'abord merci pour votre réponse , effectivement je pense que se serait bien plus simple mais j'ai peur que l'isolation en laine prenne de l'humidité avec le temps ?
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
<Les mur sont entièrement enduit de ciment, l'enduit est très propre très lisse et super résistant. il ne présente quasiment pas de traces d'humidité alors que la maison n'est plus habiter depuis au moins 20 ans . >
Evidemment je reste dans la situation évoquée :
quasiment pas de trace d'humidité
Vous avez bien prévu une VMC ?
Cdt
Bonjour , je vais suivre vos conseils et partir sur une ossature métallique .
Pour le système de ventilation je suis en pleine réflexion et c'est assez compliqué de trouver le meilleur système .. Vmc simple ou double flux ou encore VMI® je ne sais pas ...
Je m'explique j'ai deux sorit dans ma toiture qui est neuve qui sont prévu a l'origine pour une Vmc double flux seulement je lit beaucoup de choses négative a son sujets visiblement la solution de la VMI® serait meilleure seulement n'ayant aucune fenêtre dans ma salle de bain je me demande comment arrêter correctement cette pièce ajouter une simple flux a la VMI® ?
Cdt
En théorie, dans l'habitat ancien on utilise le moins possible de ciment, et surtout pas pour enduire les murs !!!
Au niveau du sol, avez vous réalisé un hérisson ventilé ?
Dept : Cotes D'armor
Le Gauyer.Loic a écrit:Tout d'abord merci pour votre réponse , effectivement je pense que se serait bien plus simple mais j'ai peur que l'isolation en laine prenne de l'humidité avec le temps ?
Le frein vapeur correctement posé, avec lés collées entre elles avec le ruban adhésif destiné à cette fonction et pas du scotch orange destiné aux cartons de déménagement, et la ventilation, l'empêcherons.
Cdt
On a mit une couche de gravillons d'environ 10 cm mais sans drains . Pour le ciment je sais que sa doit respirer au maximum mais c'est vrai que je pensais qu'en ayant le RDC enduit a la chaux chanvre et l'extérieur en pierre jointoyer a la chaux éviterais le remontés capillaires sans avoir a devoir casser l'enduit au 1 er étage ...
Pour la dalle béton entre le RDC et le 1 er c'était avant tout pour le confort acoustique que sa procure a l'usage et également pour éviter que le bois pourrisse a nouveau dans le temps ...
ManuTaden a écrit:Bonjour
Comment vous procédez pour la pose du frein vapeur svp et est ce pas justement un moyen de garder l'humidité dans le mur ? Sur rail métallique il est pas possible de coller les rouleaux de laine entre eux pouvez vous m'expliquer mieux comment procéder svp ?
Il existe un MOOC sur la rénovation des murs anciens et la gestion de l'hygrométrie.
Je supprimerai aussi l'enduit béton extérieur en priorité et je mettrai un isolant fibreux (de préférence une laine de bois ou de chanvre) et un frein vapeur hygrovariable.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 00h39
