Enduit ou sous-couche?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.282 fois
Env. 300 message Yvelines
Pour peindre l'entrée, le peintre me propose de mettre un enduit puis UNE couche de peinture (il dit que c'est suffisant). Qu'en pensez-vous? Que vaut l'enduit par rapport à 2 couches de sous-couches? Merci!
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
C'est un bon peintre! Il faut bien enduire et mettre une couche d'impression... C'est suffisant pour avoir les murs blancs, temporairement.
Ensuite, il faudra 2 fines couches de peintures (de couleurs) en fonction de tes choix.
L'enduit (poncé après) a l'avantage de corriger le défaut de planéarité des murs, combler les petites bosses des caliquots, et être bien lisses (et non rugueux) pour avoir de beaux murs!
Et puis, meme avec 5 couches de peinture, tu verras toujours la différence de couleur du placo!
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Merci! Tu me rassures!
Maintenant, on ne peut pas mettre en impression la couleur de notre choix tout de suite?
Possible de mettre de l'impression de couleur mais je ne sais pas si ca vaut le coup. A voir avec le peintre, mais 2 'fines' couches de peinture sont mieux qu'une grosse...
Merci!
Env. 100 message Grenoble (38)
ça m'intéresse... je vais faire mes peintures moi même : comment faut-il faire ? prendre un enduit (à prise lente je suppose) et passer une couche très fine sur le placo ? faut-il un ponçage ?
De : Grenoble (38)
Les pro de l'enduits prennent de l'enduit à séchage rapide afin de pouvoir rapidement poncer et mettre une 2ieme couche...
Mais pour nous les amateurs, un enduit de finition déjà préparé qui fonctionne bien à séchage lent est très bien. Les enduits à préparer coutent moins chers mais sont plus délicats à préparer et doser en eau.
Mais avant de mettre de l'enduit, il faut bien poncer les enduits
Il ne faut pas mettre de l'enduit pour seulement blanchir mais pour boucher les petites rayures, et estomper les bosses des bandes et enfin aplanir le mur ou plafond.
L'enduit est donc appliqué en fine couche (avec de bons couteaux inox) mais parfois, la couche peut être plus épaisse pour compenser (mais pas plus de 3mm tout de même.
Et puis il faut poncer pour éliminer les nouvelles petites arrêtes faites ainsi que les petites surcouches... C'est long et chi.... Dry
C'est du boulot mais le résultat sur les plafonds et pour une belle peinture sur les murs vaut le coup... Mais pour des débutants, il vaut mieux s'entrainer sur les parties non visibles car les 10 premiers m² ne sont pas très beaux à voir...
Bon courage Wink
Au fait, pour ceux qui veulent mettre de la tapisserie ou des enduits décoratifs, on ne fait pas tout cela sur les murs!!! Ca serait donner du caviar aux cochons W00t
Membre utile Env. 1000 message Eure
jeanlou je vais avoir besoin de tes conseils pour tout ca. a l'occasion si ca ne te gene pas je te passerai te demander conseil.
Au fait luigi a choisi son constructeur Wink ....
Dept : Eure
swalid a écrit:jeanlou je vais avoir besoin de tes conseils pour tout ca. a l'occasion si ca ne te gene pas je te passerai te demander conseil.
Quand tu passes, tu t'arrêtes et tu sonnes... Wink
Bon ok, je le ferai (mais je suis timide Tongue )
Dept : Eure
Swalid, ne me fait pas croire à tout le monde que tu es timide, sinon je te fous dehors!
je le suis un peu au debut mais apres ca sera bon Wink
pour l'instant je suis deja dehors lol Laugh
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 13h26
Devis Architecture d'intèrieurArtisan
Photos déco de chambres d'enfants
