Joint ou pas joint?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 762 fois
Env. 300 message Yvelines
Pour des carreaux de 60x60, est-il obligatoire de mettre des joints? L'avez-vous fait? Et la dilatation? J'ai des doutes! Merci!
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Landes
Normalement, il faut des joints, ça te fait dilatation en même temps.
Dept : Landes
sans joints, il te faut aussi des carrelages rectifiés, il me semble
c'est quoi 'rectifié'? Merci!
les carreaux sont retaillés selon une certaine tolérance dimmensionnelle, plutot assez fine. Ils présentent tous la même taille, les mêmes angles... très important, car sans joint les écarts de calibre des autres types de carreaux, peuvent poser problème à la pose et se déceler à l'oeil.
http://www.sphinxtiles.com/technischeinformatie/gerectificee[...]l?setContentLanguage=fr
Merci! Je crois que je vais quand même demander des joints fins car, après appel au fabricant, même si ce sont des 'rectifiés' (Tau Corten), ils préconisent un joint (0.3 à 0.5cm)
Encore merci!
Devis pose carrelageArtisan
12 idées de salons scandinaves
