Sens navettes va et vient (important?)
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 258 fois
6
Env. 10 message Bas Rhin
j'aurais un question un peu triviale à vous soumettre.  Mes interrupteurs ne précisent pas le 1 ou le 2 pour les navette, mais juste une borne L.
Aussi, je m'interrogeais s'il existait un impact lorsque, dans un schéma à deux interrupteurs, la navette part de la borne 1 du premier interrupteur vers la borne 2 du second et vice-versa.
De prime abord, j'aurais tendance à dire que non vu que chez certains les navettes ont la même couleur mais je préfère avoir vos avis experts pour ne pas mettre en danger mon installation.
Merci d'avance pour vos retour.
Christophe
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Morbihan
Bonjour, Aucune importance
Dept : Morbihan
Merci Ludotom pour ce rapide retour.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
De : Le Creusot (71)
Hello
ApeirElec a écrit:Ben la différence c'est que ton bouton coupe en montant ou en descendant!
Comment ça??
Peut tu expliciter ta réponse STP
De : Manche (50)
Salut
Je pense qu'il veut dire que cela inverse le sens de fonctionnement du bouton de va et vient.
Carminas
Dept : Cantal
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Il n'y a pas de sens de fonctionnement pour un bouton "va-et-vient" ?
En fonction des circulations, donc des manœuvres de l'un et de l'autre, un bouton pourra couper en étant positionné vers le haut ou vers le bas.
Le sens des navettes n'a aucune importance.
Dept : Doubs
Moi j'aime bien que lorsque c'est éteint que les 2 boutons soient tous en haut ou tous en bas.
Et lorsque c'est un montage en inter simple j'aime bien que le bouton appuyé en haut lorsque c'est éteint.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 3000 message Loire
Ben.....voyons carminas , réfléchissez (pour le V et V)....vous me surprenez....ou bien je ne vous comprend pas. Il y aura bien à un moment ou un autre un bouton "éteint" en bas avec l'autre en haut....
Dept : Loire
Carminas a écrit:Moi j'aime bien que lorsque c'est éteint que les 2 boutons soient tous en haut ou tous en bas.
Impossible pour les BP de va-et-vient !
Carminas a écrit:Et lorsque c'est un montage en inter simple j'aime bien que le bouton appuyé en haut lorsque c'est éteint.
idem
Dept : Doubs
Non pour le va et vient, une fois le cablage fait
Lorsqu'on est éteint dans une position des navettes on a :
- soit les 2 boutons en bas
- soit les 2 boutons en haut
Et lorsqu'on est allumé :
- 1 bouton est en bas et l'autre est en haut
Si on inverse les navettes :
Lorsqu'on est allumé on a :
Et lorsqu'on est eteint :
Réfléchissez bien, pour une position donnée des navettes, il n'y a pas d'autres possibilités Biggrin
Carminas
Dept : Cantal
BP = télérupteur donc pas va-et-vient.
Dept : Moselle
Depuis le début du sujet on parle de va et vient, pas de boutons poussoirs
Carminas
Dept : Cantal
Prenons le cas d'un câblage des navettes pour lequel la lampe éteinte lorsque les deux interrupteurs sont appuyés en haut :
  • un appui sur le l'inter1 vers le bas allume la lampe
  • un appui sur le l'inter2 vers le bas éteint la lampe
L'inter1 est toujours vers le bas et la lampe est éteinte ; ce n'est donc pas similaire au simple allumage pour lequel on peut, dans tous les cas , avoir la lampe allumée lorsque l'inter est vers le bas et éteinte lorsque l'inter est vers le haut.
Dept : Doubs
C'est pour cela que j'ai écrit :
"Moi j'aime bien que lorsque c'est éteint que les 2 boutons soient tous en haut ou tous en bas."
Les 2 cas de figures peuvent se présenter
Par opposition à 1 bouton est en haut et l'autre est en bas (situation allumée dans ce contexte)
Et effectivement pour le simple allumage j'ai écrit :
"Et lorsque c'est un montage en inter simple j'aime bien que le bouton appuyé en haut lorsque c'est éteint."
Carminas
Dept : Cantal
L'intérêt est plus que limité à partir du moment où la position physique de l'interrupteur ne donne pas une indication certaine de l'état de la lampe !
On arrête le va-et-vient !
Dept : Doubs
Bien carminas , je m'incline , je n'avais pas compris ce que vous vouliez dire.
Mais je suis comme ives je vois mal l'intérêt , car une position ne peut pas être associée à un état (quand on regarde seulement un inverseur), alors qu'un simple allumage oui
Position et état était l'origine de l'incompréhension
Dept : Loire
C'est juste un soucis esthétique.
Pas très important il est vrai.
Carminas
Dept : Cantal
Si c'est l'esthétique qui gène, alors allez voir les gammes axolute ou linglight de Bticino, il y a des commandes axiales pour les inters et les BP
par exemple BTN4053AN et BTN4055AN (en série livinglight)
De : Manche (50)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h48
6
