Chauffage gaz : Plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 192 fois
Env. 400 message Plourin Les Morlaix (29)
J'ai besoin d'une précision pour les radiateurs à l'étage.
Notre maison sera chauffé au Gaz, conseil du constructeur à cause de la superficie de la maison (150 m²).
Notre plancher chauffant au RDC sera en basse température.
Pour les radiateurs, je ne sais pas, mais si les radiateurs y sont aussi (basse température) ils devraient être surdimensionnés par rapport à une chaudière gaz qui n'est pas en basse température ?
De : Plourin Les Morlaix (29)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Env. 500 message Ille Et Vilaine
Plus les radiateurs à l'étage seront de grande taille et donc avec une grande surface d'échange et plus ils pourront se rapprocher du mode de fonctionnement du plancher chauffant et donc travailler en basse température.
Ce qui fait que l'eau en départ de chaudière sera à faible température et que votre chaudière condensera. Ainsi vous aurez le confort et les économies d'énergie.
Dept : Ille Et Vilaine
Les radiateurs à l'étage sont des radiateurs à panneaux, à circulation d'eau chaude en acier laqué blanc de type FINIMETAL Réganne 3000 compact. Est ce bien ?
Je ne connais pas ce modèle, l'idéal serait que dans chaque pièce où ils seront installés, ils aient la puissance nécessaire nom pas celle donnée à la puissance nominale par le fabricant qui est pour un fonctionnement à haute température 75°C max mais pour un fonctionnement à basse température soit maxi 45°C
Sachant que plus l'eau y circule à faible température et plus la puissance disponible diminue.
Voici un lie expliquant l'outil de calcul de finimetal.
https://www.finimetal.fr/sta[...]issance.pdf
kitus a écrit:Je ne connais pas ce modèle, l'idéal serait que dans chaque pièce où ils seront installés, ils aient la puissance nécessaire nom pas celle donnée  à la puissance nominale  par le fabricant qui est pour un fonctionnement à haute température 75°C max mais pour un fonctionnement à basse température soit maxi 45°C
Intéressant le lien, j'ai donc été sur le site et trouver le modèle.
la témpérature maximale de service est à 110 °c
mais je pense qu'il faut que je voie sur le logiciel
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 03h20
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
