Signal heures creuses pour radiateur à inertie
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 180 fois
Env. 400 message Nord (59)
M'étant lancé dans la restauration de deux habitations, une pour chacun de mes enfants je suis ces derniers temps assez souvent sur le forum mais aujourd'hui c'est pour autre chose que je suis ici.
Chez moi j'ai des radiateurs électriques et je souhaitai en remplacer un par un radiateur à inertie.
Je me disais que les radiateurs étant de classes 2 la terre n'étant donc pas raccordé je pensais me servir du conducteur de terre comme fil pilote, bien entendu en remplaçant la couleur du fil. Mais à ma grande surprise le constructeur n'a pas amené la terre aux radiateurs, je me retrouve donc avec un radiateur à inertie sans fil pilote. Honnêtement je ne me vois plus aller ramper dans les combles et remplacer les câbles dans les cloisons. Le résidentiel n'étant pas mon domaine mais je sais que la technologie a beaucoup évolué j'aurai aimé savoir si il existait une solution à mon problème sans que ça ne me coute un bras bien entendu.
De : Nord (59)
Le fil pilote a un intérêt si vous avez une programmation centralisée.
Si vous avez un seul radiateur, il suffit de prendre un radiateur qui a sa propre programmation.
Sinon sans fil pilote, il existe plein de systèmes qui fonctionnent en radio avec un boitier central (éventuellement commandable à distance) et un récepteur par radiateur.
L'inconvénient reste le coût puisqu'il faut acheter un récepteur par radiateur (mais si vous n'avez qu'un radiateur c'est raisonnable)
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour la réponse.
Le radiateur a bien son propre système de programmation, mais le signal hc n'est pas très régulier, donc le programme du radiateur ne sera pas forcement syncro avec le signal de l'edf, mais comme vous le dites, le prix d'une radio commande serait elle rentable ? on m'a parlé d'émetteur récepteur yokis .
De : Nord (59)
Pourquoi voulez vous asservir votre radiateur au signal HC ?
Si vous ne chauffez pas en journée vous allez être frigorifié.
Carminas
Dept : Cantal
Pour la SDB, nous ne sommes plus que deux à la maison avec des horaire maintenant assez régulier, la SDB n'est utilisé sauf exception que le matin et le soir. et j'ai chez moi les hc de 2h à 7h et de 14h à 17h, pour le soir c'est peut être un peut tôt, mais pour le matin c'est parfait. Lorsque je la chauffe toute la journée j'ai l'impression que toute la chaleur part dans la vmc.
Mis à part mon radiateur, excusez moi mais il pourrait arriver que je ne réponde à une réponse c'est que je ne suis pas toujours averti lorsqu'il y a eu une réponse sur un sujet que j'ai posté.
De : Nord (59)
Utilisez la programmation du radiateur ce sera le plus simple.
En principe les HC sont régulières.
Si jamais de manière occasionnelle ce n'est pas le cas, ce n'est pas un drame non plus et cela vous coutera moins cher que tous les dispositifs que nous avons évoqué au dessus.
Pour rappel une heure de chauffe d'un radiateur de 1000W en HP à la place de en HC c'est seulement 4,5 centimes de plus et encore en supposant que le radiateur soit à fond tout le temps, ce que n'est jamais le cas.
Carminas
Dept : Cantal
Là, c'est vrais que vous avez raison !!!!
De : Nord (59)
