Env. 90 message Haute Garonne
ma maison est récente.
Le charpente est de type fermette et il n'y a pas de dalle en béton au plafond de la maison.  Le plafond est donc en placo et l'isolant est posé sur le placo.
Est-ce qu'il y a une raison simple pour laquelle il n'y a pas de dalle béton ?
Est-il possible de rajouter une sorte de plancher, de façon à pouvoir se déplacer dans les combles sans risquer de tomber et de traverser le placo ?
Merci par avance pour vos réponses.
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, votre charpente est de type fermettes, donc combles non aménagées, pas de dalle béton c'est normal, il n'y avait pas d'utilité de faire une dalle béton(beaucoup plus cher). Vous pouvez mettre un plancher en reposant sur les solives au dessus de l'isolant,plaques de novopan rainurée de 19mm, ou 22 selon ce que vous voulez mettre, j'ai fait la même chose dans mes combles, c'est uniquement pour stocker, j'ai pris des plaques de 15mm, mais c'est un peu juste.
De : Bétheny (51)
Je vous remercie de m'avoir répondue.
J'ai quand même deux petites questions qui me viennent :
- est-ce que les solives vont supporter le poids d'un plancher qui au départ n'a pas été prévu
- sachant que j'ai une petite trappe dans les toilettes pour accéder aux combles, comment faire monter les plaques de novopan ?
Oui les solives supporteront les plaques, le poids sera réparti, cela ne fait pas beaucoup au m², les plaques font entre 60 cm et 65 selon le choix.
voyez le site LM https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/lambris-pvc-l[...]ere-dalle-osb/?fwd=true
mesurez la diagonale de votre trappe. il existe des dalles d'agencement agglomérée qui font 122cmx32.5 ep 18mm
De : Bétheny (51)
Sinon vous les coupez avant de les monter
De : Bétheny (51)
Janine-M a écrit:ma maison est récente....
... Est-il possible de rajouter une sorte de plancher, de façon à pouvoir se déplacer dans les combles sans risquer de tomber et de traverser le placo ?
Citation: - est-ce que les solives vont supporter le poids d'un plancher qui au départ n'a pas été prévu
maison récente et vous n'avez pas les plans (calculs ) de la charpente ?
vous pouvez les demander au menuisier ou au constructeur.
la trappe fait environ 60 cms de diagonale. ça a donc l'air possible de faire passer des plaques.
Je suis surprise que lors de la construction, personne ne m'ait pas proposé, ou bien de couler une dalle, ou bien de mettre un plancher. C'est plus simple de faire tout çan avant qu'après.
Et pour répondre à la question d'*****, je n'ai pas de plan de charpente. Je ne savais même pas que ça existait !
En cache depuis avant-hier à 11h56
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
