Système optima sur mur haut (3.2m) avec faux plafond (2.7m)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 174 fois
Env. 40 message Loire
Bonjour à tous
Je considère utiliser le système optima pour doubler less murs d'un appartement. Ces murs, en fonction des pièces peuvent aller de 3.20m à 3.60m. Après installation de mon faux plafond, la hauteur sera de 2.70m. Donc 50 à 90cm de "vide technique".
Mes plaques de plâtre ne monteront que jusqu'à 2.70m et pas plus mais mon isolant montera jusqu'au "vrai" plafond soit 3.20m à 3.60m.
En parcourant la documentation d'ISOVER (p56 et 57) ils conseillent de mettre des appuis tous les 1m.
  1. Je me demande si dans ma configuration, avec le faux plafond à 2.70m c'est bien nécessaire ? Est-ce qu'un appui à 1.30m et 2.60m serait suffisant ?
  2. Faut-il mettre le 2éme appui à 2.60m ou 2.70m au niveau du faux plafond/fin du premier rouleau d'isolant ?
Voir le schéma ci-dessous :
  • En gris : isolant
  • En noir : mur ou plaque de plâtre
  • En vert et jaune : appui optima
  • En rose : fin du premier panneau de GR32
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Loire
Membre utile Env. 600 message Nievre
Perso je ferai comme suit:
-Faux plafond en laissant libre le pourtour de la même épaisseur que l'isolant.
-Lisse au sol et au faux-plafond.
-1 seul appui à 130-140cm du sol (hauteur d'épaule)
-isolant
-clipsage des fourrures.
Personne (ou presque) ne se jette contre les murs périphériques, un seul appui suffit. En tout cas, je trouve que tous les 1m c'est du gaspillage.
Reste à trouver le moyen de faire tenir l'isolant vertical dans le vide technique, normalement c'est l'appui optima qui s'en occupe
Dept : Nievre
Salut @Stef1000
Merci pour ta suggestion je n'y avais pas pensé . Après réflexion je pense quand même faire monter les fourrures jusqu'au plafond sinon ça risque de me compliquer la tâche pour la mise en place.
Est-ce que quelque aurait d'autres idées/suggestions ?
Dept : Loire
En cache depuis aujourd'hui à 12h02
