Peut-on isoler à l'intérieur puis à l'extérieur?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 244 fois
Env. 70 message
Sur une maison mitoyenne, est-il possible d'isoler les murs depuis l'EXTERIEUR en a, b et c selon le schéma suivant ?
Logiquement, en isolant depuis l'extérieur, le mur en C débordera par rapport au mur du voisin et formera un angle, est-ce possible?
Est-il sinon possible d'isoler a et c depuis l'intérieur mais b depuis l'extérieur pour perdre le moins de surface habitable?
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir je vois pas trop pourquoi cela ne serait pas faisable. Par contre c'est le côté fragile de l'angle
Cbonqualité a écrit:...
  z'êtes sur ?
Env. 70 message
elisa21 a écrit:Bonsoir,
  z'êtes sur ?
Bonjour, ma première question est de savoir s'il est possible d'isoler les murs a, b et c depuis l'extérieur sachant qu'en donnant une nouvelle épaisseur aux murs, les murs a et c ne seront plus parfaitement alignés aux murs de mon voisin (maison mitoyenne). Ce serait néanmoins la variante idéale pour moi.
S'il n'est pas possible de stopper nettement l'isolation lorsqu'elle est faite à l'extérieur pour une question de pont thermique ou simplement d'esthétique/lois de construction, alors la question est de savoir s'il est impératif d'isoler tous les murs depuis l'intérieur ou si l'on peut se contenter de faire a et c à l'intérieur mais b à l'extérieur... pour perdre le moins de surface.
Vous me suivez?
Membre utile Env. 900 message Seine Maritime
Bonjour. Consultez votre mairie ou communauté de communes. Ils sauront vous répondre.
Dept : Seine Maritime
<Bonjour, ma première question est de savoir s'il est possible d'isoler les murs a, b et c depuis l'extérieur sachant qu'en donnant une nouvelle épaisseur aux murs, les murs a et c ne seront plus parfaitement alignés aux murs de mon voisin (maison mitoyenne). Ce serait néanmoins la variante idéale pour moi. >
juste une réflexion pour A et C :
à mon avis il faudrait déja se renseigner pour savoir si il existe des
contraintes d'alignement.
Ce qui existe peut être dans des cas de figure, genre lotissement en bande.
Esthétiquement ça risque de ne pas être 'folichon'.
Cdt
Env. 70 message
Mais rien que techniquement, c'est possible ou non puisqu'à première vue c'est une zone qui risque d'être un pont thermique énorme...
A mon avis, c'est prendre le problème à l'envers. Avant de se triturer l'esprit sur ce qu'il est possible de faire ou pas, cela me semble essentiel de d'abord vérifier si c'est autorisé ou non. Si ça ne l'est pas vous aurez perdu votre temps, et pas seulement.
Env. 70 message
yessica76 a écrit:A mon avis, c'est prendre le problème à l'envers. Avant de se triturer l'esprit sur ce qu'il est possible de faire ou pas, cela me semble essentiel de d'abord vérifier si c'est autorisé ou non. Si ça ne l'est pas vous aurez perdu votre temps, et pas seulement.
Dites simplement que vous ne savez pas. Pour le reste, je me débrouille. Merci.
Laugh
Bonsoir Cbonqualité
Merci pour les précisions, cette fois c'est bon : oui j'ai suivi et oui c'est possible.
ps : restez zen Wink
effectivement, l'angle côté voisin sera un point de "fragilité" ... ou plutôt sensible au même titre que les angles a/b et b/c ... ça se gère très bien en ITE.
Donc mieux vaut faire une ITE si les règles d'urbanisme le permettent car vous allez traiter les ponts thermiques en nez de dalle (à condition que l'isolant puisse être posé jusqu'à ce niveau), ce qui ne sera pas le cas pour une ITI.
Ensuite, votre idée de faire un mélange ITE / ITI me parait une idée moyenne car vous allez créer un pont thermique dans les angles des murs ... en plus des nez de dalle au pied des murs a et c.
Donc on revient sur les suggestions consistant à aller vous renseigner sur le droit de faire une ITE (techniquement faisable) sur les murs a et c.
Vous avez les réponses à vos questions je pense ...
De : Sain Bel (69)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 07h03
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
