Volet + climatisation + alarme sur tablette
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 193 fois
Env. 100 message Alpes Maritimes
Bonjour, j ai une demande d un de mes clients:
pouvoir commander ses volets (somfi) ainsi que la climatisation (je ne connais pas encore la marque)et enfin son alarme (a déterminer) depuis une tablette de son  appart.*
n étant pas féru de domotique , j aimerais savoir si il y a possibilité d avoir une passerelle tel que celiane netnamo ou quelque chose de facile a poser.
(pour la clim , après renseignement l on m a parlé de TADO V3 ? est ce compatible?)
Merci de vos réponses.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 900 message Nord
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
La solution pour avoir une centralisation de toutes ces installations sur une seule page web est d'avoir un protocole knx ou autres sur une gtb avec un langage ouvert.
Les protocoles que tu énumères sont tous propriétaires donc fermé sauf collaboration suivant négociation pecuniere entre les marques elles même.
Tu peux communiquer sur ton smartphone avec toutes ces marques mais tu auras une page différente par marque.
Il ne te reste qu'a t'inventer intégrateur pour réussir a te documenter, comprendre et programmer ce que tu veux faire car les marques qui collaborent ne sont pas légions.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Membre utile Env. 900 message Nord
Bonjour, il y a évidemment des solutions possibles autre que le KNX.
Vous pourriez déjà partir sur une box Somfy Tahoma et prendre l'alarme Somfy. Par contre, plus compliqué avec la clim.
Si les volets roulants sont filaires, les solutions seront encore plus poussées. Avec Delta dore, des modules pour volets roulants, l'alarme est top et peut être compatible avec la clim en fonction de la marque.
En tout cas, vous pouvez démarrer par regarder les volets roulants et je vous recommande cet article :
http://basic-domotique.blogspot.com/2020/11/debuter-guide-et[...]ces-pour-gerer-des.html
N'hésitez pas à visiter Basic domotique, le site de la domotique accessible à tous ! http://basic-domotique.blogspot.com
Récit de ma maison ossature bois domotique : https://maisonboisdomotique.forumconstruire.com
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
