Ai-je besoin de gainer ma cheminée?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 158 fois
Env. 20 message Saone Et Loire
Bonjour j'ai un conduit de cheminée et je voudrais savoir si je devais le gainer
Dept : Saone Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 600 message Nievre
C'est mieux car moins d'encrassement.
Par contre il faut veiller au bon nettoyage du conduit brique car il y a un risque de départ de feu entre la brique et la gaine s'il reste du bistre et autres résidus.
Il est possible d'insérer ensuite des billes d'argile pour assurer une sécurité supplémentaire + meilleure isolation et donc un meilleur tirage.
Reste à savoir quel diamètre vous allez pouvoir passer
Dept : Nievre
 Pour brancher quoi ?
 Un poêle à granulés , à bois , un foyer fermé ? cheminée à foyer ouvert ?
 De toute façon , le conduit est posé au plâtre....ce qui est interdit depuis un bon moment .
 Donc tubage  si le conduit est droit , s'il est dévoyé...ça pose problème .
Dept : Maine Et Loire
C'est pour un poêle à bois comme celui sur la photo
le conduit n'est pas droit!
donc je doit gainer en 150 obligatoirement
 Le mieux c'est de gainer avec du 150 isolé auto porteur .
Le conduit est dévoyé sa va pas poser problème si je prend du rigide?
 Bjr
C'est impossible de poser du rigide isolé dans un conduit dévoyé !
 si le conduit fait 20/40 ça ne passe pas , le tuyau fait 21 cm + le collier .
 Si le conduit fait 30/30 et peu de dévoiement...ça peut passer !
 Bjr
C'est un conduit 30/30! je pense que je vai partir sur de la gaine flexible inox! et voir flexible et isolé
En cache depuis hier à 04h05
Photos poeles
Photos poeles
