Existe-t-il un moyen pour tester la plomberie à sec ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 251 fois
Env. 300 message Moselle
Pour éviter de laisser de l'eau dans une installation qui ne sera pas hors gel l'hiver prochain, l'idéal pour moi serait de pouvoir tester l'installation par mise sous pression d'air, donc sans eau.
Comment faire ?
Merci d'avance
Dept : Moselle
C'est largement plus facile de mettre cette installation en eau, de tester les étanchéités sur les raccords et équipements avec la pression normale d'utilisation, puis d'en profiter pour faire un mode opératoire écrit de la vidange de cette installation avec mise hors gel...
C'est tout de même pas bien compliqué !
Cela fait plus de 40 ans qu'il y a des mises en eau et hors gel à la semaine dans un chalet familial en montagne avec gros risque de gel entre 2 locations..., et il n'y a jamais eu de déconvenues (ou presque...)
Il faut penser à tout : les tuyauteries, les siphons, les points bas, les chasses d'eau WC, le chauffe-eau...
JC
Le problème c'est que je ne peux pas mettre de pente et qu'il restera de l'eau après vidange ...
Dept : Moselle
Et bien c'est une erreur de ne pas mettre de pente !
et d'ailleurs, pour quelle raison ?
Impossible !!!!!!!!!
On peut revenir à la question posée SVP ?
Dept : Moselle
Pour moi, il y a rien de bien compliqué à adapter un raccord air sur ton réseau d'eau...
Tu vas donc constater qu'il y a fuite ou pas fuite ; mais après ???
Il faudra bien un jour mettre ce réseau d'eau en service ; et il faudra aussi pouvoir faire une correcte mise hors gel !
Et si il n'y a pas de pente ou même si malheureusement il y a des points bas emprisonnés, tu te retrouvera dans la mouise !
roucoux
Citation: On peut revenir à la question posée SVP ?
ne t'impatientes pas ! ; tu aura probablement des réponses détaillées.
... mais n'oublies pas mes propos.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
Un compresseur pour chasser l'eau restante
Dept : Bas Rhin
On est toujours hors sujet
Dept : Moselle
roucoux a écrit:On est toujours hors sujet
et avec ce genre de réflexion, tu ne risques pas d'attirer les réponses...
Membre utile Env. 600 message Rhone
Citation: , l'idéal pour moi serait de pouvoir tester l'installation par mise sous pression d'air, donc sans eau.
Comment faire ?
C'est une boucherie, ce topic...
Bonjour ,
Il est impossible de testé une installation sanitaire
avec de l'air
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h16
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
