Isolation paroi vide sanitaire en ITE
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 192 fois
Env. 90 message Herault
Je souhaite isoler mon vide sanitaire de 1m de haut par l'extérieur. (des fondations jusqu'au niveau de la dalle). Le vide sanitaire est fait en bloc banché coulé avec un béton hydrofuge.
Ici l'idée est de conserver la fraicheur/chaleur suivant les saisons du sol ainsi que corriger le pont thermique en périphérie de dalle.
J'ai pensé au liège pour le coté naturel.
Esce possible de cheviller le liege sur les parpaing et remblai direct de la terre dessus (sans enduit bitume + delta ms ou cailloux)
J'ai prévu une contre pente vers l'extérieur pour éviter la stagnation des eaux et ne souhaite pas drainer en périphérie.
Ici une photo sauf que mon VS est isolé par dessous avec systeme miliwatt Kp1.
L'isolation de la maison est en ITI.
Merci pour vos conseils.
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
pour moi, pour une isolation périmétrique par l'extérieur j'utiliserai
un produit genre Roomate LG-X ou Périmate DI-A (ou similaire).
Cdt
Attention avec les panneaux de liège noirs, ils ne sont pas prévus pour être enterrés, et ils n'arrêtent pas les rongeurs.
Le meilleur isolant que je connaisse pour ce type d'usage : Foamglass : cher, mais indestructible
Dept : Cotes D'armor
Merci pour vos retour.
Pour le liege j'avais trouvé cela comme info :
Le liège expansé se pose facilement au sol, sur la toiture, soit en intérieur, soit en extérieur, horizontalement ou verticalement. Il n'est pas destructible par les rongeurs, ou les termites. La plaque en liège expansé est imputrescible, insensible à l'eau, résistant au feu, léger, en plus d'être un isolant thermique et phonique. Il s'agit d'un isolant thermique de façade extérieure, de toiture ou de sol.
Donc il me semblait pas pouvoir être attaqué par des rongeurs.
Je sais q'il existe des systemes PSE avec plaque fibre ciment. Pourquoi pas mais je suis pas fan du PSE.
Concerant le Foamglass j'arrive pas à trouver de tarif. Savais vous ou je peux le trouver ?
Si certain on des retour d'expérience d'un soubassement isolé au lige ou verre cellulaire ?
Kix
Dept : Herault
kixbarteam a écrit:Merci pour vos retour.
Kix
je vous mets une réponse que j'ai faite sur un autre forum (tiez breizà sur cette problématique:
Citation: Attention au liège enterré, ce n'est pas un matériaux imputrescible, et les rongeurs peuvent le traverser.
Le meilleur isolant imputrescible, qui résiste aux attaques de rongeurs avec un lambda correct (0.04) : verre expansé Foamglass
Son défaut : pas forcément en stock dans les négoces, et tarif élevé : en 2013 ça s'achetait (*) autour de 400/450 € ht le m3 ... la laine de bois semi rigide c'est moins de 100 €, en panneaux rigides c'est entre 120 et 200 € ht le m3
C'est pour cela que sous ma paille je poserai des blocs de pierre ponce, j'attends confirmation des tarifs, mais ça devrait être environ 5€ l"unité, pour R 2.8 (bloc en 35 cm).
(*) tarif auquel le négoce l'achetait, par palettes complètes
Citation: Une personne du point info énergie de Lille avait isolé sa maison avec du liège, y compris au niveau des fondations.
Environ 3 ans après il est venu chercher du Foamglass pour refaire toute la partie enterrée.
Pareil sur deux autres chantiers réalisés avec des ITE dont la partie enterrée était en liège : il était devenu fiable, cassant et imbibé d'humidité,
et dans un de ces chantiers, pas encore achevé, des rats avaient grattés et arraché une partie du liège et attaqué un tuyau d'arrivée d'eau de pluie, le perçant. Ce qui avait permis de découvrir les dégâts.
Dans mon ancienne habitation j'avais 4 cm de liège sous la chape comportant le plancher chauffant. Nous avons été envahi de souris, certaines nichaient dans l'épaisseur de liège, el il y avait beaucoup de galeries ... j'ai vidé quasi une bombe de polyuréthane dans les différents trous trouvés par lesquels elles voyageaient sous la chape.
je viens de jeter un oeil sur snic-liege.com, entreprise très sérieuse (liée à Aliécor, spécialiste du liège) et je n'ai pas trouvé de mention de liège utilisable en sous bassement.
Le Foamglass se trouve en négoces pro et spécialisés. Le plus simple étant d'appeler votre représentant local et de lui demander une adresse ou acheter les quelques m2 nécessaires à votre projet.
Merci pour l'info
C'était bien du liège expansé et non naturel ?
Mes infos sont tirés de ce négoce :
https://www.alsabrico.fr/isoler/materiaux-d-isolation-ecolog[...]ege-expanse-amorim.html
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 19h19
Devis isolation par l'exterieurArtisan
