Comprehension etude de sol !
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 133 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Salut!
Voila je devrais démarrer ma maçonnerie dans un gros mois maintenant. J'ai fait réaliser une étude géotechnique G2AVP et viens de commander une étude béton.
Je ne suis pas sur de bien comprendre ce qu'il m'est préconisé par l'étude de sol, j'ai besoin de l'aide des plus instruits de ce forum s'il-vous-plaît!
Voici les éléments que je ne suis pas sur de comprendre:
Constitution du fond de forme:
Citation: Constitution des plates-formes sous structure de chaussées et voiries
• Matériaux constitutifs : Grave naturelle alluvionnaire de classe D3 selon la norme NF P11-300, de
granulométrie répartie 0-80 à 0-100 mm par exemple. Des matériaux insensibles à l’eau et de
comportement mécanique similaire peuvent également être admis, sous réserve de l’agrément par le
Maître d’oeuvre.
• Épaisseurs de la couche de forme sous dallage : 0,4 m à 0,5 m minimum pour un module de
Westergaard visé pour le support, Kw = 30 MPa/m (critère minimum demandé par la norme NF P 11-
213-1 à 3 - DTU 13.3 Dallages). Cette épaisseur devra être précisée en concertation avec le BET en
fonction des sollicitations du dallage et des critères de portance requis pour le support).
Et pour les fondations:
Citation: 15. Fondation de la structure et traitement du niveau bas
Les solutions de fondation envisageables sont les suivantes :
=>Semelles superficielles continues, ancrées de 0,3 m dans le limon argileux ou la grave limono-sableuse
indifféremment.
Nota : compte tenu de l’aléa glissement de terrain il est recommandé de prévoir :
• Soubassement rigide en agglo à bancher ou béton armé
• Orientation préférentielle des fondations dans le sens de la pente,
=> Niveau bas traité en dallage sur terre-plein.
15.1. Les Fondations superficielles par semelles continues
Les toits des formations d’ancrage sont rencontrés juste sous la terre végétale au droit des sondages réalisés.
L’assise des fondations sera ancrée au minimum de 0,3 m dans ces couches repères.
Dans tous les cas, l’encastrement devra assurer les conditions de mise hors gel des fondations, soit une
profondeur minimale de 1.0 m par rapport à la plus proche surface exposée au gel.
et plus loin:
Citation: Fondation par semelles filantes à maille fermée régulière (mode le mieux adapté). Les fondations doivent être suffisamment rigides pour transmettre au sol de manière uniforme les actions localisées reçues de la superstructure.
Fondations en béton armé, pour la reprise des efforts de cisaillement lors des déplacements du sol.
Pour des raisons de bonne exécution, largeur des fondations conçues supérieure ou égale à 0,5 m pour des semelles continues et 0,7 m pour les semelles isolées.
Du coup, voila ce que je comprends, mais j'aimerai être sûr:
* Fondations par semelles filantes, enterrées de 1m (d'ailleurs 1 m de profond, c'est du dessus ou du dessous de la semelle dont on parle?
* Dalle sur terre plein possible: J'imagine qu'elle doit être autoportée dans le cas d'une habitation individuelle ? ça voudrait dire que réaliser un VS est possible?
* Sous-dallage: Si je veux réaliser un dallage sur terre plein, mon fond de forme devra être constitué de 40 à 50cm de graves 0-100 (= cailloux?). Ou puis-je mettre n'importe quel remblai insensible à l'eau? Et avec quelle mise en oeuvre (tassement, vibré etc...)?
Enfin, l'ami maçon me dit qu'on a peut être intérêt à juste demander au BET béton de nous pondre une étude pour un radier, pour sa rapidité de mise en oeuvre...
Des avis sur la questions?
Merci!
Xav
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 15h44
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
