Isolation dalle plancher en rénovation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 158 fois
Env. 80 message Essonne
j'ai acheté une maison à Palaiseau (91) de 1974, son DPE la classe en E avec la recommandation suivante : "Isolation du plancher", qui la ferait passer en D (conso conventionnelle de 205 kWh/m2.an).
Il est aussi marqué de prendre les précautions suivantes : "Il ne faut pas mettre en place de revêtements étanches (chape ciment ou carrelage étanche, ... ), ils induisent une surcharge de remontée capillaire dans les murs. Envisagez des chapes perméables à la vapeur d'eau et isolantes avec un drainage perméable du sol et des murs s'il y a des problèmes d'humidité.".
Voici mes questions :
- je ne comprends pas les précautions. En effet, j'ai déjà du carrelage sur une chappe. Donc qu'est-ce que je ne dois pas faire ?
- est-ce possible d'isoler la dalle par le vide sanitaire ? Y a t'il des matériaux qu'on pourrait coller ? De manière générale, comment peut-on isoler un plancher ?
Merci,
Laurent
< est-ce possible d'isoler la dalle par le vide sanitaire ? Y a t'il des matériaux qu'on pourrait coller ? De manière générale, comment peut-on isoler un plancher ?>
Il faudrait connaitre la hauteur de ce vide sanitaire, et son accessibilité.
Sinon par le dessus même si en théorie c'est possible, dans la pratique,
dans l'existant ce n'est pas très réaliste.
Cdt
Bonjour, le VS fait 4 rangs, donc 80 cm. Il est accessible.
Laurent
Bonjour, isoler par le vide sanitaire pourrait être une solution, mais pas parfaite car il y aura toujours des ponts thermiques en périphérie
Et avec quel matériaux je pourrais isoler ?
De même, une explication sur la remarque du DPE quant au carrelage ?
Merci !
<De même, une explication sur la remarque du DPE quant au carrelage ? >
A mon avis il on fait un copier-coller qui n'a pas de sens dans votre cas
<Et avec quel matériaux je pourrais isoler ? >
j'aurais du poser la question avant mais je je suppose qu'il s'agit d'un
plancher poutrelles hourdis classique ?
Cdt
Oui c'est un plancher poutrelles hourdis.
Merci,
Laurent
Plusieurs solutions possible mais 80 cm ce n'est pas toujours
facile d'y travailler.
- panneaux d'extrudé ou de polyuréthane maintenus par des chevilles étoiles
(à la rigueur par collage)
- laine de roche avec système ossature métallique ou chevilles étoiles
- projection de mousse de polyuréthane : là il faut voir avec une entreprise
Bien sur il restera le pont thermique périmétrique mais cela
diminuera déja bien les déperditions au niveau du plancher.
Cdt
merci beaucoup de vos réponses. Si j'isole en collant des panneaux d'extrudé, il faudrait quelle épaisseur pour que ce soit efficace ? Quelle colle peut faire l'affaire ?
Ça me paraît assez facile à faire, est-ce que je rate une difficulté ?
Merci !
Laurent
regardez dans ce forum , il y a une demande intitulée :
isolation plafond vide sanitaire auteur : henri2
de tête du 18 oct
A mon avis post à suivre
Cdt
Vu le post en question. Merci beaucoup.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 07h02
