Couches croisées rouleaux laine de verre Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 226 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Bonjour à toutes et à tous,
Je vais isoler mes combles perdus avec des rouleaux de laine de verre d'une épaisseur de 200mm.
J'ai bénéficié d'une promotion et j'ai donc acheté une vingtaine de rouleaux identiques avec sur une face le papier kraft quadrillé.
Après avoir posé la première couche avec la face kraft vers le bas (côté plafond de la pièce à isoler), je vais croiser avec la deuxième couche.
Cependant, je ne sais pas s'il faut mettre le coté kraft de la deuxième couche vers la toiture (le haut) ou sur la face laine de verre de la première couche (le bas).
En allant sur le net, j'ai trouvé beaucoup de réponses qui se contredisent.
Quelle est la bonne ?
Merci par avance pour vos lumières et vos compétences.
Cordialement,
Maclime
Dept : Pyrenees Orientales
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Certain dirons de retirer le part vapeur, d'autre dirons de mettre la deuxième couche part vapeur vers le bas comme la première.
Pour ma part j'ai mis en application comme vous en croisé et le part vapeur des deux couches vers le bas.
Ceci était dans mon ancienne maison.
Et je n'avais eu aucun problème
De : Saint Thurial (35)
Il faut un seul pare vapeur ( kraft ). Donc en toute logique on l'enlève de la première couche ( côté toiture ) et on le garde sur la deuxième couche de laine ( côté maison ).
Le kraft doit être positionné côté intérieur de la maison.
Pas besoin de mettre des coups de cutter dans le kraft, il s'arrache très bien sans forcer.
d'accord avec john8854
un seul pare vapeur coté chaud comme vous l'avez fait pour la première couche
pour la seconde couche soit vous essayez d'enlever le kraft en le décollant
effectivement cela vient des fois assez facilement (dépend des fabricants)
soit comme déja évoqué lacérer le kraft à l'aide d'un cutter.
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Tout à fait d’accord avec le sens de montage déjà proposé : un seul « pare-vapeur » tourné côté chauffé et on lacère (ou on enlève) la deuxième couche de kraft. C’est ce qui est traditionnellement recommandé et l’était dans le CPT 3560-V2.
Juste une précision qui a son importance : les revêtements kraft ne sont plus considérés comme des pare-vapeur. Leur perméance à la vapeur d’eau (Sd) n’est pas suffisante et largement inférieure à 18 m.
Le nouveau DTU 45.10 précise les règles à suivre dans ce domaine (isolation de combles avec des panneaux ou rouleaux de laine minérale).
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis aujourd'hui à 15h16
