Quel radiateur pour une pièce pas isolée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 193 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonjour a toutes et a tous
J'ai une dépendance de 16 mètres carré, l'extérieur est en bardage bois  et l’intérieur en lambris bois.
A l'intérieur un jacuzzi et la pièce n'est pas isolée .
Il peut y avoir 0 degrés lorsqu'il fais tres froid, là je prends un exemple extrême pour mieux vous faire comprendre la situation.
Ma question est la suivante :
Quelle radiateur électrique me faut il pour monter tres rapidement en température,  sachant que c'est juste pour se déshabiller pour faire une séance de 20 voir 40 minutes  ?
On va dire pour 1 heure grand maximum par jour voir tous les 3 jours, c'est juste pour avoir un peu de chaleur.
   J’espère que j'ai été assez explicite
Merci d'avance
Dept : Ardeche
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Pas de radiateur électrique dans cette situation, il faut peu etre envisagé un poêle à pétrole
De : Saint Thurial (35)
Merci , mais j'ai dejà essayé, la temperature monte très vite mais il y a une forte odeur de pétrole qui est très désagréable.
Dept : Ardeche
Un panneau rayonnant de 1500 wats va chauffer et monter rapidement en température, sa reviens à jeter l'argent par les fenêtres sans isolation W00t
Bonjour, peut etre un générateur d' air chaud gainable et mobile au fioul que vous mettez dehors ...comme ceux qu' on met sous les chapiteaux.
De : Barges 21910 (21)
Env. 200 message Riom (63)
Plusisurs pistes a explorer mais le cas est bien spécifique...
- En principe dans une chambre d'environ de 10m² à 15m² on met un convecteur 1000W (valable pour une maison isolée)
- En principe, dans un local non isolé, un convecteur sert uniquement à mettre le local hors-gel
Dans votre cas (qui est particulier) je pense qu'il faudrait s'orienter soit vers un convecteur infra-rouge, soit un rideau d'air chaud
Adhérent AAMOI N°5510
www.aamoi.fr <= protégez-vous
De : Riom (63)
Bonjour, Dans ce cas, il faudrait du chauffage électrique soufflant qui réchauffe très vite, souvent on l'emploie dans une salle de bain juste le temps de présence.
Mais là pour 16 m2,il faudrait 2 radiateurs soufflants céramique. Ils ont deux résistances donc 2 puissances : 750/1500 watts et 900/1800 watts. Comme la durée de chauffe est limitée au temps d'utilisation, ça ne sera pas trop ruineux.
Mais il faudrait essayer d'isoler un peu sinon vous chaufferez un peu les oiseaux, et la température aura plus de mal à monter.
Il y aurait aussi la solution : petite clim reversible 2500 watts (je crois que c'est la plus petite, qui réchauffe très vite.
Sinon avec d'autres systèmes vous auriez beaucoup de mal.
Tout d'abord merci a tous ceux qui ont pris la peine de me répondre
Je pense m'orienter vers un poêle a pétrole électronique du style:
Qlima sre 8040 C
Encore merci
Dept : Ardeche
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h51
Le chauffage électrique
