Par quoi remplacer des pieds d'éléments Metod ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 658 fois
Je poste en cuisine mais il s'agit d'un hack Ikea pour faire un meuble de salle de bain...
La base sera un alignement de 5 caissons
de cuisine Metod à 3 tiroirs.
Le souci c'est la hauteur : les pieds d'Ikea font 8 cm et j'aimerais réduire un peu. On fera des plinthes avec le plan de travail.
Question 1 : y a t'il une hauteur de plinthe minimum à prévoir ? Notamment pour la bonne ouverture des tiroirs...
Question 2 : peut on envisager des tasseaux sous les meubles à la place des pieds ?
Question complémentaire : quel système pour fixer une plinthe en toute discrétion ? (Potentiellement sur des tasseaux donc)
Merci pour vos conseils !
Dept : Meurthe Et Moselle
1 ) pour l'ouverture des tiroir : non
(les pessimistes garderont quelques cms pour éviter les risques en cas d'inondation ...
les maniaques de l'aspi de quoi passer le passer sous les meubles)
2) oui, pourquoi pas : longueur tasseau = profondeur des meubles moins quelques cm, et tasseaux assez larges pour que 2 blocs posent sur le même.
Compl) aimants (à condition de mettre les tasseaux en retrait -les quelques cm- pour que la plinthe ne déborde pas)
Autre solution : une bonne scie pour couper les pieds Ikéa à la bonne hauteur (permet de garder les fixations, voir d'en utiliser moitié moins). il y en a souvent dans leur rayon "bonnes trouvailles" pour faire un essai. (j'en ai dans mon rayon perso mais je ne suis pas sur place, dsl).
edit : 5 caissons de combien ? pas moyen de faire avec des + larges (pour limiter les raccords) ?
***** a écrit:Bonjour
Merci pour ces réponses
Bien vu les aimants !
Pour les pieds, je pensais à ceux en plastique, a priori pas possible de les recouper...
Ce sera 5 caissons de 40 cm de large (profondeur 39cm).
J'ai 2 mètres à combler, et une vasque d'un mètre dessus.
Plus large c'est une combinaison de 60 et 40 mais vu la configuration de la pièce (couloir de 1,50m de large), plus on peut ranger et organiser, mieux c'est (Y compris poubelle, peignoirs, stocks, nettoyage...) Puisqu'on ne peut rien mettre à côté sans que ça gêne le passage...
Env. 40 message Martinique
Ceux de la marque SoTech sont pas mal et existent en différentes hauteurs nominales. Si tu cherches "pieds de meuble réglable sotech" dans ton moteur de recherche favori tu vas tomber dessus.
Dept : Martinique
Ne pas oublier l'utilité des plinthes en retrait : permettre de ne pas taper la pointe des pieds dans les façades à chaque utilisation
De : à La Retraite (82)
john92 a écrit:Ceux de la marque SoTech sont pas mal et existent en différentes hauteurs nominales. Si tu cherches "pieds de meuble réglable sotech" dans ton moteur de recherche favori tu vas tomber dessus.
Merci pour le bon plan, en plus le prix est top par rapport à ceux d'Ikea, clips de plinthe compris !
cucine a écrit:Bonjour
La Pierre Richard que je suis te remercie pour ce précieux conseil
Env. 20 message Bas Rhin
Avez vous finalement monté d'autres pieds sur les caissons IKEA ? Je souhaite également modifier les pieds pour augmenter la hauteur mais je ne sais pas lesquels choisir afin qu'ils soient compatible avec les caissons METOD.
Merci d'avance,
Dept : Bas Rhin
Jojojojo a écrit:Bonjour,
Merci d'avance,
Alors les meubles ne sont pas encore montés mais je prévois d'acheter les SoTech conseillés par
john92
Pour ma part j'ai fini le montage avec les pieds SoTech et je les recommande. Ils sont très solides et peuvent être fixés avec 4 vis sur le dessous des caissons METOD.
Ils existent dans différentes hauteurs (55, 90, 125, 150, 185, 200mm... et j'en oublie sans doute) et peuvent être réglés finement.
Dept : Martinique
Je suis en train d'essayer de monter les pieds Sotech, mais je m'interroge :
1/ le clip de plinthes est plus petit que l'appui du pied, du coup la plinthe ne pourra pas s'y accrocher, elle sera bloquée ?
2/ ce n'est pas compatible avec les plinthes Ikea Crying Une idée pour adapter ?
Env. 10 message Marne
Nanomélie a écrit:Je suis en train d'essayer de monter les pieds Sotech, mais je m'interroge :
Bonjour, je remonte ce topic 😊
Je dois également abaisser de 4 cm notre futur cuisine Ikea Metod pour pouvoir tout simplement ouvrir une fenêtre qui est à 89 cm du sol.
Il semblerait que les pied SoTech de 5 cm soit la meilleure solution. Avez vous pu les installer/adapter facilement aux caissons Ikea?
Les plinthes se coupent-elles bien?
Merci d'avance à vous pour vos réponses 😊!!
Dept : Marne
Bonjour !
Arf malheureusement je ne me souviens plus exactement de la solution retenue. Mon mari me dit qu'on a finalement utilisé les 2 types de pieds.
Et il me semble qu'on n'a pas eu à couper la plinthe.
Si j'y pense, quand on enlèvera les plinthes (y'a encore du boulot) je viendrai écrire la méthode utilisée.
Désolée de n'avoir pas pu répondre !
Env. 10 message Paris
Salut Gougou,
Ecoute c'est assez magique parce que je dois installer une cuisine Ikea Metod devant une fenêtre de 87cm et je ne pensais pas tomber sur quelqu'un exactement dans la même situation que moi.
Est-ce que tu as trouvé une solution ?
Parce que si on compte le plan de travail et un minimum de marge même les pieds so-tech de 55mm me paraissent un peu juste pour moi.
Surtout que j'aimerai carreler mon plan de travail (medium + carrelage) donc il faut compter 3 bons cm.
Les pieds EKET réglables métal de chez Ikea qui font 19mm pourraient être une solution. Dans ce cas là limite je me dis pas de plinthe.
En tout cas je serai très intéressé par connaître la solution que tu as adopté.
Et si quelqu'un d'autre à un avis je suis preneur. Je prends tout
Merci !!
Dept : Paris
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 08h11
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
