Fissure carrelage maison 2016
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 239 fois
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
depuis la réception de ma maison en 2016 j'avais remarquer des micro fissure sur mon carrelage
ces fissures s’agrandissent en longueur mais pas en largeur ça représente en 2020 environ 6m² sur ma pièce a vivre de 35m² pour une longueur maxi de 2m
l’épaisseur de la fissure est très faible environ l’épaisseur d'un trait de crayon de papier très bien tailler
ça risque de continuer a vie?
d’après vous ça sert a quelque chose de lancer une démarche avec la garantie décennal ou c'est peine perdue?
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 600 message Rhone
Citation: d’après vous ça sert a quelque chose de lancer une démarche avec la garantie décennal ou c'est peine perdue?
peine perdue.
désordre de nature esthétique; hors champ décennal.
Et d'apres vous c'est du a quoi? et ça va s'arrêter ou continuer a vie?
dam71 a écrit:Et d'apres vous c'est du a quoi? et ça va s'arrêter ou continuer a vie?
là, de devant mon écran, vous me demandez de sortir ma boule de cristal; elle est malheureusement en panne.
les causes possibles sont multiples, toutes ayant des conséquences mécaniques (tassement, dilatation...)
Peut-être d'ailleurs est-il possible de voir les prochaines en regardant à ras du sol à contre jour.
Oui justement a certain endroit j'en voie comme ça
mais c'est rare ce phénomène ou fréquent?
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Il me semble que la dommage ouvrage n'interviendra que si ça représente un danger (5 mn de décalage il y a un risque de trébucher à vérifier pour la côte)
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Membre super utile Env. 2000 message Tours (37)
Vous avez un chauffage au sol? Si oui peut être que la montée en chauffe n'a pas été respecté dans jc votre dalle à fissuré? Il y a des joints de fractionnement dans votre pièce de vie?
Pas de fissure en façade? Pas d'arrêté Catastrophe naturelle paru sur votre commune? Une dilatation du sol pourrait expliqUer que la dalle bouge et donc que le carrelage se fissure.
De : Tours (37)
dam71 a écrit:Oui justement a certain endroit j'en voie comme ça
je ne peux vous donner la fréquence, je l'ignore, mais j'ai eu quelques dossiers de ce type.
"normalement" les fissures forment alors un maillage.
j'ai eu 2 explications pour ce phénomène:
un affaissement de l'isolant au droit des joints de plaques (qui me laisse sceptique);
une colle qui tire trop et se rétracte, provoquant la mise en tension de la face inférieure des carreaux.
C'est quoi un maillage?
pas de chauffage au sol
non pas de joint de fractionnement sur les 35m² + le couloir en longueur de 4m² j'en et seulement au niveau des wc et de la sdb
fissure minuscule en façade au dessus de la baie vitrée et d'une fenêtre mais celle la on pas bouger
il y a eu cette année un arrêté Catastrophe naturelle dans ma commune mais quand je vois les photos, chez moi c'est rien a coter
Il me semble qu'il faut un joint tous les 20m2. Votre assureur habitation peut mandater un expert qui vérifiera si ces dommages sont dus à la catastrophe naturelle.
De : Tours (37)
Citation: C'est quoi un maillage?
un réseau de fissures relativement ordonné, comme une trame.
Citation: Votre assureur habitation peut mandater un expert qui vérifiera si ces dommages sont dus à la catastrophe naturelle.
on peut déjà dire non.
ce qui n'empêche pas d'essayer si on a du temps à perdre.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h14
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
