Utilisation cales et plots pour lambourdes
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 133 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Je suis actuellement en train de réaliser ma terrasse en lame composite et suis actuellement à l'étape de mise à niveau des lambourdes.
La terrasse repose en intégralité sur une dalle béton en L qui suit la maison. Elles ont été réalisées avec environ 1% à 2% de pente comme préconisé.
J'ai fais le choix de poser les lambourdes sur cales car nous avons une faible hauteur de seuil au niveau de la margelle des portes fenêtres.
J'ai donc percé et posé la majorité des chevilles à frapper mais sans caler pour le moment.
Je compte maintenant démarrer le calage avec 5mm au plus près de la maison, ce qui correspond à mon niveau le plus haut et compenser la pente avec des cales.
Le problème est le suivant : je pense avoir sous-estimé la hauteur de calage à compenser lorsqu'on arrive en bout de terrasse. Je vais me retrouver avec facilement 50mm à devoir compenser.
Je lis un peu partout que l'utilisation de cales (fourchettes, crantées, etc) n'est pas recommandée pour des hauteurs supérieures à 40mm, d'où mon interrogation sur un éventuel "mariage" entre cales au début et plots réglables à la fin..
J'ai cherché un peu partout mais n'ai pas trouvé de réponse sur ce sujet en particulier mais je me dis que je ne dois pas être le seul à avoir cette mauvaise estimation...
Si certains sur ce forum ont la solution "dans les règles de l'art" ou des astuces, pistes de réflexion ou simplement leur retour d'expérience et veulent le partager je vous en serais très reconnaissant.
Merci d'avance à ceux qui me liront et encore plus à ceux qui répondront
Cdt.
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 04h09
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
