Ma pompe flotec se met en route toutes les 2 MN pouvez-vous me dire pourquoi ? Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 189 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Ma pompe de marque flotec 1000 l après avoir changé la crépine s'est remise en route mais elle se met en route toute les 2 MN pas longtemps mais tout le temps pourquoi ?
Dept : Charente Maritime
Env. 200 message Morbihan
C'est que la pression baisse tous les 2mm raison ,fuites ,pas de réserve ?, reserve sans air ou presque ??? manque plein d'info pour être précis .
Dept : Morbihan
Je ne pense pas qu'il y ait une fuite je viens de changer la crépine en revanche il y a pas mal de pression mais lorsque je veux enlever de l'air rien ne sort est ce qu'il n'y aurait que de l'eau ? Je ne comprends pas ? Merci de m'aider si vous savez
Tu as une réserve ? galva ? vessie ? puits surface ,forage ,pompe de surface apparemment décrit ton installation pour comprendre ,
en devinant je crois que tu n'as pas d'air dans ta réserve,elle est pleine d'eau donc ta pompe redémarre dès que 1 verre d'eau sort,conclusion en remettre .
Dept : Morbihan
Aussi ferme la vanne de sortie réserve ,la pompe ne doit pas redémarrer,vérifier mano s'il baisse (pour vérifier fuite)
Dept : Morbihan
Mettez la pompe en arrêt, vider la moitié de l'eau contenue dans la réserve, puis regonfler la vessie jusqu'à la P° d'enclenchement, remettre la pompe en route.
De : Langeais (37)
Si il y a une vessie??
Dept : Morbihan
Bonsoir ,
Mansaud57 a écrit:Je ne pense pas qu'il y ait une fuite je viens de changer la crépine en revanche il y a pas mal de pression mais [color=#ff3333]lorsque je veux enlever de l'air rien ne sort est ce qu'il n'y aurait que de l'eau [/color]? Je ne comprends pas ? Merci de m'aider si vous savez
De : Langeais (37)
Et si ballon galva le vider entièrement(le plus possible) en démontant 2 tuyaux ,le plus bas possible ,tout remonter et remettre en marche .
autrement injecter de l'air avec un compresseur tout en laissant un robinet ouvert pour libérer de la place pour l'air dans la réserve .
Dept : Morbihan
Merci beaucoup mais c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui j'ai gonflé le ballon la pression a 1.5 après 3 h la pompe se mettait en route tout le temps de nouveau il n'y avait plus d'air encore dans la cuve y a t'il un clapet ou une pièce qui serait cassée qui ferait que la pompe ne garde pas la pression ?
Si ballon à vessie ,la membrane doit être morte ,si ballon galva ,un bouchon en partie haute n'est pas étanche
Dept : Morbihan
Merci j'ai enfin trouvé j'ai changé la crépine donc clapet anti retour neuf et en fait il ne devait pas être bien vissé il est tombé au fond de la cuve d'où la fuite ! Merci beaucoup j'ai galère pour un truc tout bête car comme s'était neuf je ne regardais pas le clapet anti retour !
sourcier 56 a écrit:Si ballon à vessie ,la membrane doit être morte ,si ballon galva ,un bouchon en partie haute n'est pas étanche
Il faut le rendre étanche avec du teflon
Dept : Morbihan
Merci pour vos conseils très utiles
[qote="sourcier 56"]Il faut le rendre étanche avec du teflon[/quote]
Problème résolu bravo et merci beaucoup
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h23
Devis pompe à chaleurArtisan
