Sur-élever mur existant en vue de poser une cloture pleine de 2m dessus
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 254 fois
Env. 60 message Valence (26)
J'ai actuellement un mur de soutènement d'~2.5m de haut sur ~12m de long entre un de mes voisins et moi. C'est un mur qui doit avoir minimum 60-70 ans, en béton coulé. Il n'a pas bougé, aucunes fissures ou prise d'angle.
Pour le moment, en haut de ce mur, il y a un grillage puis de la terre en pente, puis une haie de cyprès plantés à ~60-70cm de distance du mur et ~40 cm plus haut que le haut du mur.
Cette haie est en train de mourir et j'aimerais donc
- remblayer la pente sur ~40cm pour mettre le terrain au même niveau de partout
- remplacer la haie à l'agonie par une cloture en lame pleine sur une hauteur de 2m de haut. A noter que la cloture sera plutôt abritée du vent (dans un creux et deux murs plus hauts perpendiculaires à chaque bout de la cloture).
J'aimerais donc sur-élever le mur existant de 45 cm
- pour retenir les ~40 cm de terre afin d'aplanir le terrain
- puis pour y monter des platines de fixations pour des poteaux qui supporteront la cloture composite de 2m de haut.
Pensez-vous que je puisse sur-élever le mur existant avec des parpaings classique avec
- Des fers à béton ØX scellés chimiquement dans le mur existant
- Deux rangs de parpaing classiques avec des poteaux raidisseurs constitués de Y fers à béton ØX tous les Z mètres repris sur ces fers à béton?
- Une arase de 5 ou 10 cm armée avec des fers à bétons ØX, reprise sur les poteaux raidisseurs avec des équerres en fer à béton ØX, arase me servira à fixer avec des goujons les poteaux de la futur cloture?
Le X, le Y et le Z étant à définir
Ou il est possible de faire plus simple (pas d'arase armée, juste casser puis remplir les parpaings de mortier là où j'aurais les poteaux de la cloture) ou plus robuste type bloc à bancher ou autre technique.
A noter pour tous les matériaux, je dois les monter d'un étage pour arriver au chantier  Donc à choisir, je préfère rajouter un renfort/contre-ventement au milieu de la cloture pour soulager les deux rangs de parpaings si ça peut me permettre de viser une solution plus légère en terme de maçonnerie!
Merci d'avance pour vos avis et bon we!
Sylvain
De : Valence (26)
Env. 100 message Reunion
Membre utile Env. 300 message Rhone
Si il y une réponse ça m'intéresse également.
Salut,
Visiblement, ça n'intéresse pas grand monde à part nous J'aurais peut-être du poster dans le forum maçonnerie
De : Valence (26)
Bloggeur Env. 100 message Reunion
Je pense que votre chantier est assez technique et pas grand monde ne voudrait vous conseiller des bêtises.
Prenez en compte que l'élévation devra supporter la retenue de terre et la prise au vent de votre clôture de 2m. Essayez de prendre conseil auprès de votre fournisseur de clôture pour voir ce qu'il vous dit.
J'ai à peu près la même chose que vous : enrochement de soutènement de 1m80 et je voudrais élever 3 rangs de parpaings + clôture de 1m55.
Mon fournisseur m'a demandé de faire appel à un bureau d'étude sinon il ne garantit pas la tenue de la clôture qu'il me vend...
Dept : Reunion
Oups, j'étais passé à coté de votre message, désolé.
Merci pour votre réponse.
Je pense que je vais partir sur mon plan initial : Fer à beton sceller chimiquement tous les 3m pour reprise dans des poteaux raidisseurs + chainage au dessus de mes 2 rangs d'agglos repris sur les poteaux raidisseurs.
Pour la cloture, les potoeaux à chaque bout seront fixer directement sur un mur sur toute leur hauteur et pour le milieu, au pire, je rajouterai un ou deux contre ventement si ça ne m'inspire pas confiance...
De : Valence (26)
Je ne sais pas si sera assez solide en tout cas vous prenez quelques précautions. Je ne saurai dire si ce que vous faites est la bonne manière de faire mais je ne pense pas non plus que ça tombe d'un coup. Au moins vous aurez le temps de voir arriver je pense.
Bon courage pour votre chantier !
Dept : Reunion
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
