Gaine verte pour réseau électrique (sur propriété privée) Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 171 fois
Env. 700 message Territoire De Belfort
j'ai une gaine verte en 40 mm qui avait été installée par mon terrassier pour alimenter le portail.
je suis en train de la déplacer car l'endroit du moteur à changé.
puis je avoir des pb d'utiliser une gaine verte pour de l'électricité ?
je vais passer dedans un cable 3 x 1,5 mm² pour alimenter le moteur et aller vers une boite de dérivation qui est dans un local fermé.
sinon avant de reboucher ma tranchée je vais mettre du sable dessous et sur la gaine, c'est bon ?
EDIT : question bonus, quelle profondeur, sachant que des véhicules léger vont passer au-dessus de la gaine ?
J'ai lu 85 cm mais je n'aurais pas le courage de faire ça à la pioche... et l'ancienne était à environ 40 cm, je comptais faire pareil, ça ira à votre avis ?
Dept : Territoire De Belfort
CONSTRUI90 a écrit:Bonjour,
Oui, avec une gaine verte, les électrons vont refuser de passer dans le fil et le moteur ne sera pas alimenté.
Mais non, ça ne suit pas la norme, mais comme c'est dans votre domaine privatif, personne ne vous cherchera des noises là-dessus. Il faudrait peut-être que la gaine soit arrachée, le conducteur à nu et qu'une personne électrocute dessus pour qu'éventuellement votre responsabilité soit recherchée. Peu de risque à mon avis.
Sable sous/sur la gaine, c'est OK.
Pour la profondeur, si ça reste des véhicules légers, avec du sable et à 40cm de profond, il y a peu de risque à mon avis.
a+
Beone
Super, merci.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h00
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
