Isolation plafond vide sanitaire
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 303 fois
Env. 20 message Corse
J'ai fait faire l'isolation du plafond de mon vide sanitaire avec des plaques de polystyrène, sachant que ce plafond est constitué de hourdis polystyrène avec des poutrelles béton apparentes.
Le vendeur des plaques polystyrène a préconisé à l'artisan un encollage avec une colle sikatuile.
Au bout de 15 jours , 2 plaques s'étaient dèja décollées, j'ai donc demandé à l'artisan de les recoller et de faire tenir toutes les plaques avec des chevilles à rosace, ce qu'il a fait.
Nous sommes 6 mois plus tard et une grande partie des plaques (environ 20% de la surface) est tombée d'un bloc dans une partie du vide sanitaire...
J'ai relancé l'artisan , qu'en pensez vous et quel type de fixation/ collage conseilleriez-vous ?
Merci pour votre aide car j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à de mauvais bricoleurs et non pas à un professionnel RGE agréé par EDF puisqu'il s'agit d'une isolation financée par EDF
Dept : Corse
<Nous sommes 6 mois plus tard et une grande partie des plaques (environ 20% de la surface) est tombée d'un bloc dans une partie du vide sanitaire...
Ces plaques étaient fixées pat des chevilles étoiles (ou rosace) ?
si oui combien par panneaux ?
Panneaux Ep 100 mm ?
Cdt
Tout d'abord merci pour votre participation rapide !
Les panneaux sont en 100mm d'épaisseur, ils étaient fixés apparemment comme vu sur la photo par 4 points de colle et par des chevilles de 13 cm de lg dont la rosace fait 5cm de diamètre ( voir photo jointe)
Ces chevilles ont été posées à cheval sur les plaques à l'angle de leur jonction, donc 4 par plaque
Cdt
Dept : Corse
Hypothèse :
à mon avis il a du percer avec un diamètre trop grand dans les hourdis
car vu le poids du polystyrène avec des chevilles étoiles cela aurai
du tenir .
Ou les panneaux sont tombés essayez de voir avec une cheville si les trous
dans le parpaing ne sont pas trop grand.
Cdt
Les chevilles qui étaient sensées être pour polystyrène dans polystyrène ont été placées dans les hourdis polystyrène et pas dans les hourdis béton qui les séparent.
Il n'ont pas préperçé mais enfoncé jusqu'à la rosace avec un marteau, ce qui était la façon de procéder, m'ont ils dit.
Il n'y a pas de parpaings dans mon vide sanitaire.
Cdt
Dept : Corse
Env. 80 message Essonne
C'est quel matériaux ? De l'extrudé ou de l'expansé ? De loin on dirait de l'expansé mais c'est pour être sûr.
Je crois que c'est du polystyrène expansé Ultra TH 32 M1 (plaques 120/50 R=3,10)
Dept : Corse
Aucun autre avis sur quel type de fixation/ collage conseilleriez-vous ?
Dept : Corse
Vous connaissez le produit il faut donc rechercher sur le site du fabricants les conseils de poses ou avis techniques. Tout doit y être spécifié. En tout cet artisan est une buse il faut faire remonter l'information à EDF et au labelisateir RGE afin qu'il ne soit plus référencé. N'hésitez pas non plus a mettre le nom de l'entreprise afin que d'autres ne se fasse pas avoir.
J'avais contacté le fabricant dès le début et il avait conseillé la colle Sikatuile qui a été utilisée ... !
Pour ce qui est d'EDF, ils s'en lavent les mains puisqu'ils m'ont dit de contacter l'artisan, ce que j'avais dèja fait, et que c'était à lui de résoudre le problème ... en fait, ils ont eu leurs CEE et le reste, ils s'en f..tent !
Les poseurs doivent revenir et utiliser une autre colle , soi disant " miracle " ...
à voir ...
Dept : Corse
henris2 a écrit:J'avais contacté le fabricant dès le début et il avait conseillé la colle Sikatuile qui a été utilisée ... !
à voir ...
Il vous reste à donner leur nom ici et leur mettre un avis internet avec une photo ainsi que pour EDF (même si cela ne change pas grand chose c'est toujours utile pour celui qui regarde).
visiblement d'après la photo le nombre 'de points' de colle est insuffisant
<J'avais contacté le fabricant dès le début et il avait conseillé la colle ... >
C'est Placoplâtre qui vous avez conseillé le Sikatuile ?
Cdt
Je suis en Corse et le fabricant se nomme Corstyrène , c'est donc leur responsable commercial qui a conseillé Sikatuile à l'entreprise RGE et qui me l'a confirmé au téléphone.
Ci joint les photos des étiquettes des produits utilisés.
L'équipe doit repasser samedi matin avec une autre colle, soi disant " miracle " ... je suis dubitative ... d'où ma demande de conseils ...!
Je pense qu'effectivement les points de colle sont largement insuffisants
Cdt et encore merci car je n'y connais rien, ne peux pas leur faire confiance et ai vraiment besoin d'aide !
Dept : Corse
L'utilisation du sikatuile est pourtant clairement annoncée dans le nom du produit. Je suis pas sûr que sika vous aurait conseillé cela. Peut-être plutôt du sikaflex évolution pro.
Pour ce qui est de signaler l'entreprise , j'attends leur intervention de demain avant de retourner sur le site de FAIRE , organisme officiel, où l'on peut faire une réclamation à propos du travail d'un artisan RGE.
Dept : Corse
Les " guignols bricoleurs " sont revenus avec un sac de colle pour polystyrène , ils ont recollé la plupart des plaques du plafond qui étaient tombées, sauf quelques unes le long du mur !!! qui tiennent posées sur celles verticales collées sur le mur!!!  inimaginable de voir ce genre de travail chez de soi disant "pro" , même un bricoleur débutant un peu appliqué ferait mieux ...!
Comme je n'ai pas envie de passer toutes les semaines dans le vide sanitaire pour voir ce qui est tombé ou pas, j'ai téléphoné à l'espace info énergie de ma région, ils vont contacter EDF pour qu'ils viennent vérifier le chantier.
A suivre donc ...
Dept : Corse
merci pour ce retour
Désolant de voir ce genre de chose
Cdt
Autre retour à propos du sikatuile : sur les plaques tombées il se décolle du bout des doigts sans même arracher le polystyrène ! on se retrouve avec une petite galette de 5 cm de diamètre dans les mains , un peu comme un blinis ou de la pâte à modeler ... ce n'était donc pas à utiliser dans ce cas comme le nom l'indiquait, à croire que tous les acteurs dans cette affaire ont été plus incompétents les 1 que les autres !
Cdt
Dept : Corse
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 10h17
