Puissance chauffage electrique sur disjoncteur 20A Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 179 fois
Photographe Env. 700 message Var
Je souhaiterai raccorder 3 sortie de câble pour d'éventuels radiateur électriques protégés par un seul disjoncteur 20A, si ce sont des petits radiateurs de moins d'1Kw chacun, ça parait déraisonnable ? En théorie 220 x 20 = 4,4kw, mais en pratique est-ce que ça se fait ?
Dept : Var
Sujet résolu !
Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Je ne critiquerais pas la réponse de Carminas car ce qu'il site est dans le respect de la NFC 15-100. Mais personnellement, je ne tire pas 4500W sur une ligne en 2.5. Parce que si on fait le calcul, en incluant le mode de pose, la longueur, la température et bien on est limite limite. Et en pratique, j'ai vu déjà des lignes en 2.5 ou le fil chauffait presque autant que le radiateur.
De : Le Creusot (71)
En fait j'ai quelqu'un dans ma famille ancien agent EDF, et quand je lui ait parlé d'avoir 3 radiateurs sur le 20A, il était choqué.
Donc c'est pour ça que j'insistait sur le "en pratique", parce qu'en théorie en effet j'ai 4,5kw dispo...
Dept : Var
En principe je rajoute :
"En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées."
Mais pour une fois, je ne l'ai pas mis car vous vouliez mettre 3 radiateurs, ce qui reste possible.
Wink
Carminas
Dept : Cantal
Ok
Dept : Var
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 07h36
