Avis devis étanchéité toit terrasse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 219 fois
Bonjour, je dois faire rénover l'étanchéité de ma terrasse carrelée de 8M2 qui est au dessus de mon salon.
J'ai reçu le devis ci dessous et il est vrai que je ne m'attendais pas à ce prix pour une petite terrasse (4600€). Pourriez vous me dire si ce devis vous semble cohérent ? Par avance mille merci pour votre aide.
Devis détaillé :
1 - Installation de chantier, approvisionnement et FFT 1,00 750€
*montage des matériaux et matériels.
2 - Démolition de la protection d'étanchéité éxistante M2
constituée d'un carrelage et de sa forme de posejusqu'à l'étanchéité d'origine 224€
3 - Démolition du seuil En 120€
4 - Déscente,transport à la brouette,chargement et M3 évacuation des gravats à la décharge publique 180€
5 - Reprises maçonnées des supports horizontaux par mise à plat des bosses,rebouchage des trous et des
flashes (non compris correction ou modification des formes de pente),nettoyage soigné 120€
6 - Reprise d'enduit des parties verticales afin d'avoir des supports compatibles à la mise en oeuvre de relevés d'étanchéité 216€
7 - Pare vapeur adhérent composé d'une membrane en M2 bitume oxydé ou en bitume élastomère soudée plein support sur un vernis d'impression. 96€
8 - Equerre sur pare vapeur par application d'un vernis d'impression et une équerre de renfort de 0.25ml dev
composée d'une membrane bitume élastomèr de 3,5mm d'épaisseur 96€
9- isolation thermique par panneaux de mousse de polyuréthanne de 40m/m d'épaisseur, collés par plots.(ou 60 m/m d'épaisseur si la hauteur libre le permet) 200€
10 - Étanchéité en surface courante par fourniture et mise en oeuvre d'un complexe indépendant composé d'un
écran voile de verre de 100g/m² et d'un bicouche bitume élastomère à armature au moins égale à 180gm² .FIT=F5.I5.T4. 240€
11 - Étanchéité liquide des relevés de type flashing par application de deux couches de résine polyuréthanne avec entoilage. 300€
12 - Dépose des départs E.P existants,fourniture et pose de nouveaux exutoires en plomb ou en aluminium de
même section.150€
13 - Protection d'étanchéité en surface courante parfourniture de dalles béton 60x60x2cm d'épaisseur posées sur plots p.v.c réglables. 1000€
14 - Fourniture et pose de plinthes assorties au carrelage 360,00€
15 -nettoyage du chantier pour les parties nous concernant et repliement de nos installations en fin de travaux. 150€
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
oui c'est cohérent...qu'une terrasse fasse 8 m2 ou 80 m2 il faut les mêmes manipulations...et plus c'est petit plus c'est chiant..Donc faut pas s'attendre à avoir le même tarif au m2
De : Luxembourg
Merci beaucoup pour vos réponses, cela m'aide dans la prise de decisions. Bonne journée à vous !
Par contre, pour ce prix faut pas faire de la m...demandez à voir une ou deux réalisations de leur part qui a plus de 5 ans..
De : Luxembourg
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 02h40
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
