Quel type d'amélioration d'isolation pour combles perdus
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 250 fois
Env. 30 message Haut Rhin
Bonjour, nous avons acheté une maison construite en 1980 avec une isolation placo/polystyrène de 7cm.
Je souhaite améliorer l'isolation des combles perdus mais je à la recherche de la meilleure solution adaptée à l'existant afin de de pas refaire le placo par manque de temps avant l’emménagement.
J'ai pensé à rajouter derrière la partie comble perdus (partie droite de 1m20) de la laine de bois qui me semble être la meilleure isolation pour le confort été/hiver, est-ce adapté, faut-il un pare vapeur ?
Concernant la partie sous rampant il y a actuellement de la laine de verre entre chevron, idem sur le plafond, laine de verre mais en deux couche croisée. Faut-il la remplacer ? Quels sont vos conseils ?
< avec une isolation placo/polystyrène de 7cm. >
là je pense que c'est la description de l'isolation murs, c'est ça ?
<j'ai pensé à rajouter derrière la partie comble perdus (partie droite de 1m20) ...>
qui y a t il aujourd'hui comme isola??tion dans ces combles perdus ?
2 couches en laine de verre croisées c'est ça ?
en quelle èpaisseur , qui reposent sur un plancher bois ?
Cdt
Bonjour lucienpel et merci pour votre intérêt, oui placo/polystyrène de 7cm c'est bien l'isolation des murs ainsi que la partie droite des combles perdus.
Sous rampant, laine de verre de 10cm
Dans les combles, donc au-dessus du plafond en placo, 2 couches de laines de verre croisées d'épaisseur 10cm chacune
Cdt
<mais je à la recherche de la meilleure solution adaptée à l'existant afin de de pas refaire le placo par manque de temps avant ....>
si vous voulez améliorer l'isolation apportée pat les 2 couches de 10 cm
sans toucher au placo, je ne vois qu'une solution travailler par le dessus.
(Pas toujours évident si c'est vous qui envisagez de faire les travaux)
La première question à se poser :
quelle est l'espace disponible entre le placo et la couverture
C'est une couverture tuiles mécaniques ?
Car il y a des règles à respecter concernant la ventilation de la
sous face de la couverture.
Dans cette configuration une laine de bois n'apportera pas de gain
en termes de confort d'été, de plus étant plus lourde elle va tasser
les couches de laine de verre.
Cdt
Pour l'amélioration je suis tout à fait partant pour enlever la vieille laine de verre et poser autre chose de plus performant.
Distance entre le placo et les tuiles : environ 15cm
J'ai fait un petit schéma pour détailler l'isolation
Soit dépose du placo intérieur et vous isolez avec 30 cm de laine de bois. Soit isolation de type sarking par l'extérieur avec remplacement de la couverture.
Dans les 2 cas gros travaux onéreux.
J'avais pensé à placer des panneaux de ouate derrière les rampants et partie droite combles perdus, qu'en pensez-vous ?
Que les panneaux de ouate sont cher par rapport à la laine de bois ou laine de chanvre-coton-lin type Bio'Fib Trio.
Et comment allez vous les poser sans enlever le placo ?
<J'avais pensé à placer des panneaux de ouate derrière les rampants et partie droite combles perdus, qu'en pensez-vous ? >
partie droite, je pense que vous voulez dire partie horizontale ?
sinon même question que Cartmann44 quelque que soit l'isolant retenu comment
envisagez vous mettre ces panneaux isolant sans toucher au placo ?
C'est pourquoi dans une réponse précédente, sans toucher au placo je ne voyais
que la solution de travailler par le dessus, ce qui suppose de découvrir
au fur et à mesure de la pose de l'isolant ..... pas toujours évident.
Cdt
Alors la partie droite pour moi c'est la partie verticale combles perdus, j'y ai accès via des trappes de l'époque.. j'ai bien entendu accès au dessus du plafond également.
Cdt
Env. 30 message Seine Et Marne
Le conseil de travailler par le haut et de laisser le placo actuel en place n'est valide que si l'isolant actuel a été posé dans les règles de l'art, ce dont je doute (ne serait ce qu'au vu de l'accumulation des couches d'isolants différents). Mon conseil c'est de tout enlever, et de tout refaire proprement soit avec de la laine de roche (cela coûte moins cher mais vous sacrifierez le confort d'été, soit de la ouate de cellulose (un peu plus cher en materiel, il faut maîtriser la technique de pose mais le confort d'été y est).
Je vous conseillerais également de vous rapprocher des conseillers FAIRE (https://www.faire.gouv.fr/) de votre région, qui sont payés par l'état pour donner des conseils gratuits et avisés sur les travaux d'isolation.
Bon courage dans vos travaux!
Bonjour, merci pour vos conseils, je vais me rapprocher d'un conseiller pour avancer intelligemment. Cdt
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h01
