Fixation pare baignoire
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 255 fois
Env. 400 message Morbihan
Bonjour le forum,
Je suis en train de réfléchir à la fixation d'un futur pare baignoire dans notre salle de bain.
Il sera fixé sur faïence/placo, à noté que notre faïence est en terre cuite à l'arrière, donc plus fragile il me semble.
Il y a aussi le faite que la fixation se fasse proche d'un angle, un endroit potentiellement plus fragile peut être ?
Nous partons sur un pare baignoire de 140 de hauteur pour 90/100 de long, en verre de préférence avec 2 volets. Ce type de matériel pèse dans les 15kg en moyenne, et j'ai peur à l'arrachement.
J'ai pensé à fixer avec des duofischer 10x50 et vis 6x60 tête ronde (vis à bois je crois).
Qu'en pensez vous ?
Je vous joins des photos du futur emplacement du pare baignoire
Dept : Morbihan
Nono56bzh a écrit:Il sera fixé sur faïence/placo, à noté que notre faïence est en terre cuite à l'arrière, donc plus fragile il me semble.
10x50, c'est énorme pour cette utilisation !
J'ai une pare baignoire en verre de 140 de haut et en deux battants articulés (85 et 35)
Je ne me suis pas posé trop de questions et j'ai utilisé le kit de fixation fourni (chevilles de 6)
Le verre fait 6mm d'épaisseur, c'est donc du costaud et du lourd.
Cela fait plus d'1 an qu'il est posé et ça tient sans problème (placo & faïence)
Comme par habitude nous ne bougions jamais le grand battant, je l'ai collé sur la baignoire avec du joint silicone.
avant la pose, il faut bien vérifier la verticalité de ton mur ainsi que l'horizontalité de ta baignoire...
JC
JC
le but c'est l'angle baignoire/mur fasse 90° je suppose.. Sur un petit niveau, la baignoire n'est pas parfaitement horizontale et pareil pour me mur...
Quelle solution dans ce cas ?
Dept : Morbihan
Si l'angle est inférieur à 90°, il faut donc monter le support afin que les battants ne frottent pas sur la baignoire. Le joint de seuil acceptera les inégalités de niveau et fera toujours étanchéité.
Sur le notre, le grand montant peut s'articuler de l'intérieur comme de l'extérieur alors que le petit seulement de l'intérieur.
J'ai fixé le grand montant car nous le laissions toujours fermé, et au moins, il ne s'ouvre plus par inadvertance lorsque l'on prend une douche et ainsi on ne mouille plus le sol !
Et si il est supérieur pas besoin de le remonter mais faire attention à l'écart entre le baignoire et l'extrémité du volet.
Après je me pose la question du positionnement d'un rail placo dans un angle, il y en a que 1 ou 2 ? Car je vois bien le coup ou je vais tomber dessus !
Dept : Morbihan
C'est pas gênant, bien au contraire ; ainsi tu aura plus d'accroche avec ta cheville
Je me permets de relancer le sujet.
Nous avons notre part baignoire (21kg)demain. On m'a dit qu'il était possible de le fixer avec des vis à tôles sans cheville si je tombe sur une fourrure, ce qui est mon cas.
Du coup cheville crampons plus vis dans la fourrure ou juste des vis à tôles ??
Sachant que ma fourrure est fixer en haut avec rail lui même fixer sur un plafond placo, enfin il me semble que c'est fait comme ca...
D'après vous ?
Dept : Morbihan
Une fourrure, c'est à l'horizontale pour le plafond si j'ai bien compris.
Tu parles de rails vertical probablement.
Je partirais directement avec vis tôle...
Mais c'est vrai qu'avec la cheville, elle prendra forme et appui dans le rail mais aussi dans la faïence, ce qui ne sera pas le cas de la vis tôle.
Si tu as un bout de rail, tu peux faire des essais avec vis tôle et cheville & vis.
les 21kg sont en partie pris en charge par l'appui inférieur du montant vertical de ton pare baignoire.
çà devrait tenir sans trop de problème...
Après, il est évident qu'il ne faudra pas se pendre en bout du pare baignoire !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Fixer avec des chevilles 8 diamètre 32 mm, cheville pour tout type de mur, béton ou plaque de plâtre.
De : Saint Thurial (35)
Placo + faience ?
Ce style de de cheville
Dept : Morbihan
Oui parfait
Nono56bzh a écrit:Placo + faience ?
Le monde est petit, se que j'ai utilisé.
Tu es fixé dans un montant ?
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h30
Devis création salle de bains
