Liaison équipotentielle salle de bain et caniveau de douche
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 303 fois
Env. 100 message Loire Atlantique
Dans le cadre d'une rénovation, l'électricité est en cours de réalisation. L'installation est refaite complètement.
La salle de bain a les caractéristiques suivantes :
- chape réalisée
- une douche à l'italienne avec caniveau inox  et évacuation PVC (douche non réalisée)
- un radiateur en fonte avec sortie tuyauterie en cuivre mais raccordement en PER (seule la sortie est en cuivre)
- sorties de cloison pour douche et évier raccordées en PER
- pas de câble terre prévu pour la liaison équipotentielle
La câble terre n'étant pas prévu mais peut être encore "posable" , je me pose les questions suivantes :
1) dois-je raccorder le caniveau de la douche à la terre sachant que l'évacuation est en PVC ?
2) dois je raccorder le radiateur en fonte qui est posé sur le carrelage et raccordé via du PER ? Et dans ce cas, comment faire le raccordement (sur quoi se piquer) ?
3) Je dispose d'une prise de courant en attente (2,5mm²) que j'ai mis à côté du radiateur fonte dans l'hypothèse de la pose d'un sèche serviette. Je peux me prendre sur le câble terre de cette prise et faire une liaison série des éléments si besoin.
Pour réaliser la liaison, que dois je relier exactement ? Dans la douche, la chape n'étant pas faite, j'ai un bout de treillis de dalle apparent . Dois je procéder de la sorte : Receveur =>treillis => (radiateur) => terre de la prise de courant ?
Merci de votre aide.
Y.
Env. 100 message Gironde
Le radiateur et le caniveau de douche n'ont aucune chance d'être sous tension... pas besoin de liaison à la terre.
koala3331 a écrit:Bonjour,
Bonjour koala3331,
Effectivement je suis d'accord avec vous. Pour le radiateur, pas de soucis.
Toutefois , dans le guide de pose du caniveau, il est bien indiqué de relier ce dernier à la terre. Je ne vois pas bien comment une tension peut traverser le caniveau, je vous rejoins sur ce point.
J'envisage de faire passer le consuel à la fin de la rénovation. Je ne sais pas trop jusqu'où ils vont en terme de vérifications.
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Bonjour koala3331,
Par l'eau présente sur le sol.
De : Le Creusot (71)
ok. dans ce cas est ce que relier uniquement le caniveau à la terre est suffisant ? (le radiateur fonte étant relié sur un circuit per avec sortie cuivre seulement )
Tu relies bien les fenêtres en aluminium, elles sont pourtant isolées du reste. Idem les pieds de la baignoire alors que la cuve est en acrylique...
Env. 700 message Territoire De Belfort
ApeirElec a écrit:Tu relies bien les fenêtres en aluminium, elles sont pourtant isolées du reste. Idem les pieds de la baignoire alors que la cuve est en acrylique...
je tombe sur ce message par curiosité.
Les fenêtres alu doivent être reliée à la terre ?
Chez moi j'en ai qu'une seule en alu, mais il ne me semble pas que ça a été le cas ?
Dept : Territoire De Belfort
Tu peux jeter un oeil à la page 15 du guide Hager sur NFC-15 100 et cette page.
Elle devrait même les rails du place devraient l'être mais en pratique, il y a pas grand monde qui le fait.
A ce moment la il faut aussi relier les petites cuillères...Rolleyes
Bonjour merci pour votre réponse,
Je ne le savais pas.
Bon à savoir peut être pour la construction d'une future maison un jour ?
Membre utile Env. 400 message Hautes Pyrenees
Si pas de porte entre la sdb et la chambre il faut aussi relier à la terre la fenetre alu de la ch !!
On devient fou !!
Dept : Hautes Pyrenees
En cache depuis hier à 01h37
