Renforcer une semelle à bancher.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 220 fois
Env. 20 message Var
je suis novice en maçonnerie mais je bricole très bien.
Je vais faire un mur de soutènement avec des bloc à bancher.
Mon mur de 15m en forme de L. Il part de zéro monte à 1.5m ( le coin du L)  et redescend à zéro.
La semelle (acheté au négoce du coin)  serait un treillis soudé plié en angle droit. Elle fait 35 cm de large et les fer verticaux monte de 70cm.
Le mur retiendra une terre plutôt argileuse. Elle doit permettre le passage d'une pelleteuse plus tard pour faire la piscine.
la fouille sera profonde de 40 cm car j'habite dans le Var. J'aimerai faire une fouille de 40 à 60cm de large pour la partie la plus haute. Le béton sera fait par une centrale de qualité s5 donc autoplaçant.
J'envisage de mettre une épaisseur de 30 cm  (ou plus si vous me le recommandé)  de béton.
Mes questions sont les suivantes :
L'épaisseur vous semble elle suffisante ? J'ai l'impression que la semelle ( treillis soudé) sera perdu dans tous ce béton.
Comment est ce que je peux rallonger la largeur de ma semelle ?
- Est ce que je met du treillis soudé au bout ou une longrine de 35 cm de large sur 15cm de haut ?
- Si je met une longrine il faut bien que je la mette au bout de ma semelle pour la prolonger ?
Merci à tous pour vos réponses.
Dept : Var
Pour l'épaisseur de la semelle... c'est d'abord la "largeur" (35cm) qui va poser souci
on ajoute "mur de soutènement en blocs à bancher" ...
dsl mais il vaudrait mieux prendre les bonnes infos (à minima google et-ou fonction recherche) afin de partir sur de bonnes bases (c'est le cas de le dire).
Cdlt
Env. 20 message Var
Bonjour, j'ai appelé le bureau d'étude du fabriquant de la semelle.
La semelle de 35 cm de large est étudié pour un mur de 150cm. Par contre le passage futur de la pelleteuse lui a fait modifier la semelle. La largeur passe à 100cm.
Merci pour votre intervention Elisa.
Dept : Var
Env. 30 message Moselle
Je pense que c'est le bloc a bancher qui pose plus de problème à elisa
Dept : Moselle
Env. 20 message Var
j'ai quelques questions:
La semelle recommandé par le bureau d'étude me coute 175€ pour 4m de longueur.
Elle fait 80 cm de large.
1) Est ce que je peux repartir avec la semelle à bancher de 35 cm et la lier à une semelle filante plate de 45 cm ou une semelle de fondation (45cm *20cm*400 cm).( 60€ pour 4m)
Est que je peux faire le premier mètre avec un coffrage en bois et les 50 dernier centimètre avec des blocs à bancher?
Dept : Var
Env. 20 message Var
Petite précision les attentes de la première semelle à bancher sont de 70 cm.
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 11h47
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
