Quelle dimension conduit repartition air chaud
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message Ariege
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d un poele à granulés bianca 12kw palazetti et rencontre quelques problèmes : lorsque je paramètre la température à 21 ou 22° cela ne va pas au-delà alors que si je paramètre à 16 ou 17 la température ambiante monte à 23 voir 24°. De plus du fait de la sonde le mode éco n'est pas top malgré le delta réglé à 1°: Le poêle s'arrete à 2° de plus et ne redémarre qu'à 2 ou 3° ce qui fait que la température descend bien trop avant le redémarrage.
Je lis aussi ici que le diamètre des sorties pour l'air pulsé dans les autres pièces doivent être petites pour bien fonctionner hors la gaine doit faire 100 si ce n'est 125. Bref je suis pas très satisfaite de mon achat et aujourd'hui, le brasero s'est rempli de granulés alors que ces jours- ci les granulés arrivaient progressivement.
Pouvez-vous me renseigner pour tous ces petits problèmes rencontrés. Hier par exemple j'ai réglé sur 17° vitesse 1 et j'avais 23° en ambiance 🤔🤔🤔
D'avance merci pour vos conseils.
Bonne fin de journée
Maumau09
Dept : Ariege
Bonjour, Vous trouvez que la chaleur du poêle ne se disperse pas suffisamment, à tel point qu'il fait chaud autour du poêle et qu'il ne chauffe pas plus ?
Et les tuyaux de répartition, on ne vous les fournit pas ?
Si ce n'était que pour disperser davantage la chaleur, il suffirait de poser un simple ventilateur sur un meuble pas trop loin du poêle et dirigé vers ce dernier, ainsi ça devrait améliorer le problème.
Sinon pour la question des tuyaux, en principe, il ne faut pas qu'ils soient trop petits, sinon ça fonctionne moins bien et ça peut faire du bruit.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 12h09
