Natte de désolidarisation DitraSound dans pièce d’eau. Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 178 fois
Env. 300 message Bas Rhin
N’ayant trouvé la réponse nulle part ailleurs sur internet j’ouvre ce sujet afin de m’éclairer sur mon problème.
Est ce que la natte de désolidarisation DitraSound de Shluter System (réduction des bruits de chocs) est elle adaptée aux pièces d’eau ? Si oui quels sont les points d’attention à bien respecter ?
Je rénove une maison avec un plancher bois en OSB de 25mm sur solives et je souhaite carreler la salle d’eau. Il y aura uniquement une douche avec un receveur extra plat de 160x90cm.
Dept : Bas Rhin
Sujet résolu !
Bonsoir, avez vous demandé au Fabricant ?
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Bonsoir, avez vous demandé au Fabricant ?
Bonsoir, je me suis renseigné dans une grande enseigne qui vend ce produit (S**hr) et on n’a pas su me répondre, mais c’est vrai que je n’ai pas pensé à contacter directement le fabricant.
Je voulais quand même avoir un retour venant de personnes sur ce forum ayant déjà utilisé ce produit là.
Dept : Bas Rhin
Vous cherchez avant tour l affaiblissement acoustique ? Vouqbauriez quel épaisseur au total de dispo entre le résilient et le carrelage ?
Je cherche avant tout une natte de désolidarisation car je vais carreler sur un plancher bois, pour donc éviter les fissures avec le temps et réduire les bruits d'impacts car sous la salle de bain il y a une chambre.Vu que c'est dans une salle de bain je cherche également une bonne étanchéité.Quand à l'épaisseur dispo on va dire quelques mm, je ne peux pas trop perdre en hauteur sous plafond car je n’aurais que 2,3m environ finit.
Dept : Bas Rhin
perso pas utilisé ce produit, mais dans leur doc il me semble
qu'ils disent que l'on peut carreler sur leur produit.
https://www.schluter-systems.fr/ditra-sound_214.aspx
Cdt
vu aussi sur leur site :
<Schlüter®-DITRA-SOUND
Le CPT 3529 V3 Sols P3 - Rénovation stipule que « la mise en place d'un nouveau revêtement ne doit pas détériorer le confort acoustique existant dans les locaux voisins ». Les 4 atouts majeurs de Schlüter-DITRA-SOUND : - 3,5mm d'épaisseur - pose au mortier colle C2 - application sur plancher-chauffant et revêtements existants - préconisé en douche à l'italienne.>
Donc apparemment le produit conviendrai dans votre cas il me semble.
Cdt
Oui carreler on peut mais ma question était surtout si ce produit là est étanche en cas d'infiltration d'eau dans une salle de bain. Il y a marqué dans leur doc « préconisé » en douche à l'italienne or je ne trouve aucune doc ou vidéo qui montre la mise en place de cette natte dans le cas d'une douche. Les vidéos que l'on trouve sur la mise en place de la natte DitraSound montrent uniquement la pose de carrelage par dessus sans préciser si c'est une salle de bain ou non. Entre les jonctions de dalles de la natte DitraSound elles sont uniquement recouvertes avec un ruban adhésif pour éviter les point phoniques mais est ce que cela suffit pour éviter les infiltrations ? Car lors de la mise en oeuvre d'une natte ditra 25 les jonctions de lés sont recouvertes avec du mortier colle puis une bande spécifique, pareil pour les jonctions périphériques.
J’ai envoyé un mail au fabricant pour demander des infos complémentaires la dessus, je verrais si ils me répondent.
Dept : Bas Rhin
<Oui carreler on peut mais ma question était surtout si ce produit là est étanche en cas d'infiltration d'eau dans une salle de bain. Il y a marqué dans leur doc « préconisé » en douche à l'italienne or .... >
si on peut le mettre dans le cas d'une douche à l'italienne, on peut
raisonnablement penser que l'on peut le poser en sol de SdB .
Mais vous avez bien fait de leur demander des détails de pose.
Cdt
Voici la réponse du fabricant, elle est assez brève:
« En réponse à votre demande ci-dessous, nous vous informons que la natte Schlüter-DITRA 25 peut être mise en oeuvre dans une salle de bains en tant que protection à l'eau sous carrelage et désolidarisation sur un support bois plan et porteur. Nous vous joignons à titre informatif la fiche produit correspondante :
Les dalles Schlüter-DITRA-SOUND sont, quant à elles, un système d'affaiblissement contre les bruits de choc ; elles peuvent être mises en oeuvre dans une pièce humide selon la configuration du chantier. »
Dept : Bas Rhin
J'ai téléphoné au service technique de Shluter System pour avoir des infos complémentaires:
La natte DitraSound se met en oeuvre dans le cas d'une salle de bain en complément d'une natte Ditra 25 pour assurer l'étanchéité à l'eau. Je m'explique, si vous recherchez un affaiblissement acoustique sur votre sol carrelé, il faut mettre en place la natte DitraSound comme indiqué dans la doc technique. Ensuite pour assurer l'étanchéité à l'eau recherchée dans une salle de bain il faut mettre en place la natte Ditra 25 collée au mortier colle C2 sur la natte DitraSound avec pontage des lés et des raccords sol/murs avec la colle ainsi que les bandes prévues à cet effet.
Donc en résumé la natte DitraSound peut se mettre en oeuvre « seule » dans toutes les pièces carrelées (hors pièces d'eau) et pour les pièces d'eau prévoir une natte Ditra25 en complément.
Dept : Bas Rhin
intéressant, ils pourraient faire un effort au point de vu leurs docs il me semble.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Oui effectivement ça aurait pu être un peu plus détaillé à ce niveau là.
Dept : Bas Rhin
