Comment caler un plancher OSB pour qu'il soit de niveau ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 342 fois
Env. 600 message Thiers (63)
Bonjour.
Je vais poser mon plancher en plaques d'OSB 22mm sur mon solivage. Mais le bois a du travailler je pense, et j'ai au milieu des solives, jusqu'à 20mm de différence de niveau à certains endroits.
Pour caler le planché, j'ai pensé réaliser des câles dans du CP de 5mm, 10mm, et 15mm, et finir d'ajuster avec des câles en plastiques comme sur la photo ci-dessous.
Pour mon calage en CP, je pensais couper des bandes de 60mm de largeur, ce qui correspond à la largeur des solives. Mais est-ce que je dois caler sur toute la surface de la solive ? Ou bien est-ce que ça suffit de caler juste sous les vis, si je met une vis tous les 15cm par exemple, j'aurais une cale tous les 15cm, ce qui serait plus simple à mettre en oeuvre, car je ne vois pas bien comment caler sur toute une longueur, car l'épaisseur à rattraper va varier sur la longueur de la solive.
Pour ce qui est des câles en plastiques, là par contre je n'aurais pas bien le choix, il y aura un calage uniquement sous chaque vis.
Si par exemple, j'ai 13mm à rattraper, je met une cale en CP de 10mm, plus une cale plastique de 3mm.
De : Thiers (63)
Bonjour, le solivage est neuf? Avec une flèche de 20 mm, il est peut-être sous dimensionné? Quelle est la portée des solive? Photos?
Dept : Cotes D'armor
Oui le solivage est neuf.
Les solives font 60*200 et font 1,5m de portée.
Les poutres porteuses font 140*300 et 4m de portée.
J'ai plus l'impression que ce sont les porteuses qui on bougé, car 200mm de hauteur sur seulement 1,5m de portée, c'est largement surdimensionné à mon avis.
De : Thiers (63)
140x300 sur 4m de portée, c'est plutôt pas mal aussi! Sauf que 2 pour reprendre les charges des 60x200, c'est sans doute insuffisant.
Votre solivage est-il en 3 parties?
Qu'est-ce que vous appelez un solivage en 3 parties ?
Le plancher est réalisé avec des poutres de 140 de large et 300 de haut et 4,4m de long plus exactement.
Il y a cinq poutres espacées de 1,4m. Et des solives de 60*200 entre chacune de ces poutres. Les solives sont espacées avec un entraxe de 625 mm.
Et sur ces solives, viendra se posé des dalles OSB de 22mm.
J'ai commencé à réaliser des cales rectangles de 60*100 dans du contre plaqué, j'ai réalisé des 5mm, des 10mm et des 15 mm.
Je vais acheter du médium en 3mm pour faire une série de cales de 3mm également.
Je pense placer une cale sous chaque vis, donc tous les 15cm aux extrémités des panneaux, et tous les 30 cm ailleurs. (Il me semble que c'est ça qui est préconisé pour la disposition des vis)
Je pourrais caler les dimensions suivantes : 3,5,8,10,13,15,18 mm,...
Il faudrait que je trouve de quoi faire des cales de 1 ou 1,5mm à peut prêt afin d'avoir plus de combinaisons possibles.
De : Thiers (63)
OK, je comprends le montage maintenant. Mais je ne comprends toujours pas ce faux niveau au milieu, tout simplement.
Bref. En tout cas, je partirais sur le même principe de calage que le vôtre.
Moi j'ai posé les solives en me basant sur les poutres.
Les poutres ont été posées par un charpentier, celui qui a monté la maison, c'est une ossature bois.
Et je n'ai pas vérifié le niveau des poutres, j'aurais du le faire, et mettre mes solives de niveau au lieu de suivre les poutres.
De : Thiers (63)
Et il n'y a pas moyen de les remettre de niveau ces solives? Ça permettrait de poser des bandes phaltex pour éviter les grincements, avec les cales, difficile d'avoir une continuité.
Non, les solives sont clouées dans des sabots qui sont cloués sur les poutres. C'est donc impossible de les modifier.
J'ai déja mis en place des bandes résilientes sur les solives et les poutres. Les cales viendront donc par dessous la bande résiliente.
Je n'ai aucune idée de l'efficacité contre les grincements du coup. Est-ce qu'un empilement de cales en bois ne va pas justement être à l'origine de grincements ?
De : Thiers (63)
Si un jour je décide de construire une nouvelle maison, il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'elle ne sera pas en bois, elle sera entièrement en béton, un plancher béton ça ne travail pas, si il est de niveau un jour, il le reste. Un plancher poutrelle hourdis, avec hourdis parpaings à l'ancienne, surtout pas des plastiques, c'est ce qu'il y a de mieux à mon avis.
Et des murs en parpaings c'est fiable et éprouvé depuis des années. Le bois c'est terminé pour moi dans le domaine de la construction.
Mon retour d'expérience sur la maison ossature bois m'a montré que le bois possède bien plus d'inconvénients que d'avantages par rapport au béton.
De : Thiers (63)
Env. 300 message Bas Rhin
Vous aurez combien de hauteur sous plafond ? Vous avez un peu de marge ? Car sinon vous pourrez réaliser un lambourdes perpendiculairement aux solives afin de rattraper le niveau et les bandes de phaltex sur les lambourdes.
Dept : Bas Rhin
Non, je n'ai pas de marge, car j'ai une porte fenêtre qui est déja posée, donc le plancher ne peut pas être plus haut. Et j'ai un passage à travers un mur de refend, et le linteau sera trop bas. Cette solution me semble trop contraignante.
De : Thiers (63)
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut
Le probleme que je vois dans ta soluce c est que ton plancher ne sera pas complètement collé aux solives et il va travaillé.
Je me demande si (attention proposition sans doute hasardeuse emanant d un amateur) il ne vaut pas mieux fixer ton plancher avec le dénivelé et ensuite faire un ragreage dessus pour remettre a niveau. Mais je sais pas si ca se tente sur de l osb.
Un grosse connerie selon vous ?
De : P (23)
Bonjourtophe63, est-ce que tu as effectué ta rénovation ? Es-tu satisfait du résultat ?
Je suis sensiblement dans le même cas que toi et ta solution paraît un bon compromis efforts / coûts / résultat.
Merci d'avance si tu vois ce message et que tu as 5 min pour nous faire un retour !
Je viens de voir que le compte de tophe63 est banni. Il ne risque pas de me répondre du coup...
Mais maintenant que le sujet est remonté. Si vous avez des remarques sur cette méthode je suis preneur !
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 50 message Haute Loire
Bonjour tomy137.
Oui, j'ai été banni, car ce forum est un peu une mafia gérée par des entreprises du bâtiment. Il ne faut surtout pas aller à l'encontre des professionnels dans ce forum.
J'ai donc créé un nouveau pseudo.
J'ai fais ce que j'ai dis, j'ai posé des empilements de cales en plastiques à chaque emplacement de vis, et j'ai raboté des poutres à certains endroits, des poutres qui étaient trop hautes.
Au maximum, j'avais une erreur de faut niveau de 33mm sur 3m de longueur.
J'ai fait ça sur une partie du plancher, et ensuite j'ai tout arrêté, je me suis dis que ce n'était pas à moi de me casser la tête pour réparer les erreurs des professionnels.
J'ai donc stoppé tous les travaux, et nous sommes en procédure judiciaire depuis plus d'un an. Car on ne trouvait pas de solution amiable avec les entreprises.
Il va y avoir une expertise judiciaire le 19 juillet, il ne faut pas être pressé avec la justice, car ils ne sont pas bien vifs, et il faut constamment les relancer, car quand ils mettent un dossier de côté, il est vraiment mis de côté, si on ne les relance pas, on peut attendre 10 ans sans que rien ne se passe.
Dept : Haute Loire
J'avais écrit un commentaire,mais finalement "no comment"!
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 23h38
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
